访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38c1617454151181711067e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2011-8-18 16:50 | 只看该作者
【原帖由DFCVPPD于2011-8-16 09:54发表在7楼】
      首先,8X4的前四后八车型除了车轮打滑和被悬空其它不论什么条件下,后面两个驱动桥都是在工作的。同时,目前,我们的两桥驱动的车型上面,设计的有轴间差速锁和轮间差速锁两种功能。
      而轴间差速锁的 ...
谢谢你这么详细的解答。。。忠心感谢。。。
发表于 2011-8-18 18:59 | 只看该作者
      而轴间差速锁的 ...
说得很详细,我曾经也被这个问题困扰。现在知道了,不管6X4还是8X4其实都是四轮驱动,我问一下好多车都只有轮间锁,是不是锁上的时候其实只有前一个驱动桥被锁上,后一个驱动桥没有锁上。因为只有前一个桥有锁死开关,后一个没有那个开关。
发表于 2011-8-19 08:40 | 只看该作者
【原帖由DFCVPPD于2011-8-16 09:54发表在7妤?】
      而轴间差速锁的 ...
      您好,我想问下就是传动轴始终向一个方向旋转,对车架有没有影响,比如说变形什么的。另外,一些大型矿车的电传动能不能用到20-50吨的卡车上,谢谢。
发表于 2011-8-19 08:53 | 只看该作者
7楼正解!!!!顶了!!!
发表于 2011-8-19 08:57 | 只看该作者
【原帖由jnlxjz于2011-8-19 08:40发表在12楼】
你好,对于传动轴对车架的影响,目前来看仅仅是在后桥跳动的时候才会产生,旋转对车架是没什么影响的。
另外,关于矿车的电传动,说实话,目前我还没看到过有电传动的,个人直观感觉,电传动的动能是没有机械传动大的。再说了,我还真是没有见过电传动的。。。。
发表于 2011-8-19 09:11 | 只看该作者
顶;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2011-8-19 09:18 | 只看该作者
【原帖由raoyonghong于2011-8-18 18:59发表在11楼】
说得很详细,我曾经也被这个问题困扰。现在知道了,不管6X4还是8X4其实都是四轮驱动,我问一下好多车都只有轮间锁,是不是锁上的时候其实只有前一个驱动桥被锁上,后一个驱动桥没有锁上。因为只有前一个桥有锁死开关 ...
     首先,要明确的是:你对你所提的问题的理解是不对的。
双桥驱动,在第一个驱动桥上面有一个轴间差速器,顾名思义,就是用于实现两个驱动桥(书本上叫两个驱动轴)差速功能的一个装置,类似于轮间差速器---就是用于实现左右两个轮差速功能的一个装置。由此意味着,先不论你有没有轴间差速锁,两驱动桥本身就存在着速度差的可能,只是在正常道路行驶下,两个轴不需要差速而已,由此我们也就不难理解为什么其中一桥打滑或者悬空,另一个桥原地不动的现象了,这句话你一定要反复思考仔细回味。
     因此,轮减差速锁的主要功能是同时锁止两个驱动桥,并不像你所描述的“是不是锁上的时候其实只有前一个驱动桥被锁上,后一个驱动桥没有锁上。因为只有前一个桥有锁死开关”,只是驱动桥的工作原理上,是从中桥最桥面的那个部位(即轴间差速器)将变速箱传递过来的速度和扭矩一分为二的传递给中桥和后桥,所以,轴间差速锁是只有中桥有,而后桥没有。但是轮减差速锁则在两个桥上都有。你仔细回味并观察一下。这个东西有点绕,有点难理解。
发表于 2011-8-19 09:23 | 只看该作者
【原帖由好名难求于2011-8-18 16:27发表在8楼】
试过了是后二轿在工作,有人说这样工作是错误的。。。。
好名难求
     我突然想起一件事,你可千万要能够区分什么叫8X4,什么叫8X2,还有就是6X2和6X4,他们之间的区别我希望你能看出来,而且能明白是怎么回事。两个之间的区别大得很的。如果不明白,可以回复帖子,我再跟你细说。
发表于 2011-8-19 09:24 | 只看该作者
应该平时是后桥驱动的!我上次在高速上小传动轴十字结坏了,踩油门都不走了,差速锁打开就能跑了么!
发表于 2011-8-19 09:42 | 只看该作者
【原帖由两手都要抓于2011-8-19 09:24发表在18楼】
只要你的桥能带的动你的车,不论有没有这个差速锁,这个时候你的车子都应该是可以跑的,如果跑不动就说明你的桥带不动。
