70# 70#
发表于 2014-3-10 07:50 | 只看该作者
oO唔情Oo 2014-3-9 15:10发表在 顶楼
我的瑞沃180单桥自卸车后桥右边往前走了3公分多,感觉车身是斜着走的,问了几家专门搞钢板的都不给我搞,说就那样跑吧,好多车都这样,可是这样跑吃胎严重,还有驾驶楼会摇头,开着心里很别扭,请问有没有卡友出现过这现象,能修吗?
呵呵呵,你这是小问题一个,那边的桥往前跑你就看看那边的弓子板中心螺丝,肯定断了,换完OK
71# 71#
 楼主| 发表于 2014-3-10 08:36 | 只看该作者
majia0110 2014-3-10 00:45发表在 67楼
你好,楼主,我年前开时代金刚608也遇到过这种问题,但我开的那车翻过2次,轴距短的那一侧是因为那一侧的大架变形了,往里面弯了,才造成这种情况。分析一下:这种情况有一下这些可能:1,就是最简单的 ,中心螺丝断了,导致后桥移位。2,最长的那一片弹簧板造的不标准,弹簧板中心螺丝眼位置不正,导致后桥定位不准(这种可 ...
谢谢卡友的分析,我觉得很有可能是你的车那种情况吧,就是大梁一侧往里弯了,那自己有没有办法判断大梁是否变形呢,那你的车后来搞好了吗?
72# 72#
 楼主| 发表于 2014-3-10 08:41 | 只看该作者
书写幸福 2014-3-9 21:32发表在 63楼
你量一下桥距看两边一样不
就是左边和右边不一样嘛,后桥右边往前移了,导致右后轮吃胎严重,还有驾驶楼摇头啊
73# 73#
发表于 2014-3-10 08:44 | 只看该作者
只要大梁不变形,应该就是钢板中心螺丝的屁股断了,要么就是钢板中心螺丝变形移位,楼主是不是新车买回来,装上货以后没紧过骑马螺丝啊?
74# 74#
 楼主| 发表于 2014-3-10 08:46 | 只看该作者
卡家小林 2014-3-9 22:27发表在 65楼
换一架钢板 最多100块钱撒··至少没搂主说得那么严重··
如果真是中心螺丝断了当然不是什么绝症,但是修理工都不想给我修,他们都是说那个没断,但是我自己开着不舒服,还有后桥移位了我自己量过的,问题肯定有,所以我不知道是哪里的原因了
75# 75#
 楼主| 发表于 2014-3-10 08:47 | 只看该作者
济南卡车人 2014-3-9 23:21发表在 66楼
完全可以加个半挂车拉杆就可以解决
怎么加?加哪里啊卡友
76# 76#
发表于 2014-3-10 10:50 | 只看该作者
最普通不过的后桥移位   至于这么大惊小怪的吗    工程车这样的现象常见
77# 77#
发表于 2014-3-10 11:27 | 只看该作者
钢板穿心丝的事,没断也变形了,果断换掉!
78# 78#
发表于 2014-3-10 11:39 | 只看该作者
oO唔情Oo 2014-3-10 08:46发表在 74楼
中心螺丝换一下 才100块钱 修理工都不想修的 你懂得··
79# 79#
发表于 2014-3-10 11:41 | 只看该作者
有次看到个哥们做二维,看到弓子板有两片断的就拆开了准备换,谁知道拆下来之后有不少弓子板从中心眼处有裂痕,用锤子一敲都断了,所以说从表面上看不出弓子的好坏!
