访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a391a217426703808186220e
请按住滑块,拖动到最右边
100# 100#
发表于 2014-3-11 11:06 | 只看该作者
中心螺丝弯了没断也会这样
101# 101#
发表于 2014-3-11 12:36 | 只看该作者
这个好像不是太好弄好啊
102# 102#
发表于 2014-3-11 17:31 | 只看该作者
卡家小林 2014-3-9 15:28发表在 4楼
很肯定的告诉你兄弟,你这个最多200块钱就搞定的事(要是以前没有出事故,大梁没变形)。就是后面钢板中心螺丝断了,花20块钱左右买一颗换上就好了。
说的没错,就是这种情况
103# 103#
发表于 2014-3-11 20:07 | 只看该作者
Auman9 2014-3-11 17:31发表在 102楼
说的没错,就是这种情况
玩了7 8 年的单桥自卸了 这都是小问题··
104# 104#
发表于 2014-3-11 20:23 | 只看该作者
oO唔情Oo 2014-3-11 09:27发表在 99楼
我电话13636047500,你车搞好了吗?
好了五年前的事了   信不信由你   我天天看贴  看见你着急才注册冒个泡   等那天不忙了我发发帖
105# 105#
发表于 2014-3-11 22:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
oO唔情Oo 2014-03-09 16:21:01发表在 26楼
请教了,告诉我吧,怎么弄
如果中心螺丝没松!铆钉没断!笨办法!用尺子量大梁横距离!这是个细活!得慢
106# 106#
发表于 2014-3-11 22:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
oO唔情Oo 2014-03-09 16:41:07发表在 31楼
真有拉臂套啊?单桥车啊,不是拉臂套吧?
我郁闷!单桥哪有拉杆??
107# 107#
发表于 2014-3-12 12:22 | 只看该作者
全车对换一下轮胎和钢钵吧!
108# 108#
发表于 2014-3-12 16:43 | 只看该作者
oO唔情Oo 2014-3-9 15:10发表在 顶楼
我的瑞沃180单桥自卸车后桥右边往前走了3公分多,感觉车身是斜着走的,问了几家专门搞钢板的都不给我搞,说就那样跑吧,好多车都这样,可是这样跑吃胎严重,还有驾驶楼会摇头,开着心里很别扭,请问有没有卡友出现过这现象,能修吗?
老大啊!!!15块买颗钢板中心螺丝换了就得了。说的那么惨还癌症呢!!!
109# 109#
发表于 2014-3-12 23:20 | 只看该作者
oO唔情Oo 2014-3-10 08:36发表在 71楼
谢谢卡友的分析,我觉得很有可能是你的车那种情况吧,就是大梁一侧往里弯了,那自己有没有办法判断大梁是否变形呢,那你的车后来搞好了吗?
那辆608是我给朋友开的,朋友的办法很奇葩:测量好左右轴距差,然后在轴距不标准的那一侧,把最长的那片弹簧板拆下来,上钻床上从新钻个眼,作为中心螺丝眼来矫正后桥轴距。但这样我个人觉得十分不安全,强烈不建议这样做!
