60# 60#
发表于 2014-3-9 21:14 | 只看该作者
oO唔情Oo 2014-3-9 15:33发表在 7楼
可是修理工说没有断啊。。。
没断的话也得请他说出什么原因,说不出来就要另找能说出原因并能解决的!
61# 61#
发表于 2014-3-9 21:17 | 只看该作者
卡家小林 2014-3-9 15:28发表在 4楼
很肯定的告诉你兄弟,你这个最多200块钱就搞定的事(要是以前没有出事故,大梁没变形)。就是后面钢板中心螺丝断了,花20块钱左右买一颗换上就好了。
同意他的说法.
62# 62#
发表于 2014-3-9 21:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
千万不要相信修理工,今天开小面去喝喜酒,回来就高温灭火一次,等一下再次发到开到汽修店,刚开始说水泵坏了,后来又说冲气缸了,我去。玩我呢,只是暖水箱漏水,不密封了水泵才抽不到膨胀水箱的水,骗我说发动机有问题,气缸冲了水箱没油污?他们捣鼓3个小时没搞好,我果断开走
63# 63#
你量一下桥距看两边一样不
64# 64#
发表于 2014-3-9 21:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡家小林 2014-03-09 15:28:32发表在 4楼
花20买螺丝 但是换可不是这个价钱
65# 65#
发表于 2014-3-9 22:27 | 只看该作者
平安.畅通 2014-3-9 21:36发表在 64楼
花20买螺丝 但是换可不是这个价钱
换一架钢板 最多100块钱撒··至少没搂主说得那么严重··
66# 66#
发表于 2014-3-9 23:21 | 只看该作者
oO唔情Oo 2014-3-9 15:10发表在 顶楼
我的瑞沃180单桥自卸车后桥右边往前走了3公分多,感觉车身是斜着走的,问了几家专门搞钢板的都不给我搞,说就那样跑吧,好多车都这样,可是这样跑吃胎严重,还有驾驶楼会摇头,开着心里很别扭,请问有没有卡友出现过这现象,能修吗?
完全可以加个半挂车拉杆就可以解决
67# 67#
发表于 2014-3-10 00:45 | 只看该作者
你好,楼主,我年前开时代金刚608也遇到过这种问题,但我开的那车翻过2次,轴距短的那一侧是因为那一侧的大架变形了,往里面弯了,才造成这种情况。分析一下:这种情况有一下这些可能:1,就是最简单的 ,中心螺丝断了,导致后桥移位。2,最长的那一片弹簧板造的不标准,弹簧板中心螺丝眼位置不正,导致后桥定位不准(这种可能性很小吧?)第三种就是我的那个情况,大架有一侧变形。5,就是大家说的主弹簧板吊耳铆钉断了,吊耳移位。(可能性也不大吧?)还有一种情况:是不太可能的可能:两根大梁纵向走形了。打个比方:就像平行四边形那样(比较难理解)不知道楼主明白否?
你的车子属于那种情况,楼主自己可以用排除法判断
68# 68#
发表于 2014-3-10 01:58 | 只看该作者
我的江淮JAC一个样
69# 69#
发表于 2014-3-10 04:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
靠,胡说,车斜着跑,那是说明你恰钢板的恰子松过,导致后桥移位,花不了什么钱,简单
