30# 30#
发表于 2014-3-9 16:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
oO唔情Oo 2014-03-09 15:41:57发表在 10楼
没有啊,我问过卡友“黑龙江老万定位”他说要换拉臂套,单桥车有拉臂套吗?
有的,就在钢板销上
31# 31#
 楼主| 发表于 2014-3-9 16:41 | 只看该作者
有爱有家 2014-3-9 16:37发表在 30楼
有的,就在钢板销上
真有拉臂套啊?单桥车啊,不是拉臂套吧?
32# 32#
发表于 2014-3-9 16:44 | 只看该作者
歪的不是狠厉害。没吃胎,  歪的狠的话你去看看。 换换中心螺丝要好点吧。
33# 33#
发表于 2014-3-9 16:50 | 只看该作者
有的,就在钢板销上
那是钢板销套子,不是拉臂套,拉臂只有后八轮有,挂车有。
34# 34#
发表于 2014-3-9 16:53 | 只看该作者
中心螺丝段了  换个  赶紧换个  万一  会车了 超车了  不安全
35# 35#
oO唔情Oo 2014-3-9 15:31发表在 6楼
目测没有啊,我想如果只是这样的小问题修理工干嘛不给我弄呢?我担心是不是后桥克有问题了
是大问题修理工可高兴了,不会不给你搞的,就是因为钢板中心螺丝断了,小问题,没什么钱装,但是换这个螺丝很累,要整付钢板抬下来,所以没人愿意搞呀、
36# 36#
发表于 2014-3-9 16:54 | 只看该作者
oO唔情Oo 2014-3-9 15:41发表在 10楼
有个卵,你没说清楚什么车跟人家。怎么去判断?
37# 37#
发表于 2014-3-9 17:19 | 只看该作者
卡家小林 2014-3-9 15:44发表在 11楼
单桥车哪里来的拉臂套。。。单桥车后桥移位就两个毛病。钢板中心螺丝断了,还有就是钢板吊耳铆钉断了 移位了
说的很正确,修理工目测的能准吗,定位螺丝是在里面的,拆开就都明白了。一看楼主就是初练的。
38# 38#
发表于 2014-3-9 17:21 | 只看该作者
oO唔情Oo 2014-3-9 15:10发表在 顶楼
我的瑞沃180单桥自卸车后桥右边往前走了3公分多,感觉车身是斜着走的,问了几家专门搞钢板的都不给我搞,说就那样跑吧,好多车都这样,可是这样跑吃胎严重,还有驾驶楼会摇头,开着心里很别扭,请问有没有卡友出现过这现象,能修吗?
你看看主副弓板之间的垫铁是否都在中间,有没有前后移位,一定要两边都看。移位的中心螺丝断或弯。
我以前也有后桥移位的问题,后来修好啦…看看钢板是不是正的…我以前就是歪的,到修理厂把钢板和钢板卡子松了在用尺子量在来调后桥的位置
