120# 120#
发表于 2013-3-4 18:55 | 只看该作者
【原帖由晓宇于2013-3-4 18:48发表在118楼
您好齐哥,如果我现在要买个自卸拉70T左右,您觉得怎样的配置比较好,能配缓速器吗?谢谢
这个么,超载车我是不提供配置的,原则问题,你买了我可以给你部分使用建议倒是可以。至于缓速器来讲这个不管电涡流还是液力缓速器需要看你的车辆配置是否合适。比方说8*4的用串联的会可能存在热交换器干涉问题,用并联的不知道现在是能配福伊特的还是谁家的。
121# 121#
发表于 2013-3-4 19:01 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2013-3-4 18:55发表在120楼
那您觉得这个配置怎么样:8X4的发动机420  变速箱12档带超速挡,后桥速比4.11或4.44   谢谢
122# 122#
发表于 2013-3-4 19:02 | 只看该作者
【原帖由晓宇于2013-3-4 19:01发表在121楼
123# 123#
发表于 2013-3-4 19:06 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2013-3-4 18:15发表在116楼
这个怎么说呢,其实很多老自卸车驾驶员在开新技术自卸车的时候会间接导致车辆部分损坏,比方说不超载的情况下离合器的使用方式、行驶的车速控制等,这都需要革新。自卸车每年多消耗的能源以及少赚的钱太多了,烟台地区有很多40吨左右的自卸车其实急带更新,但是车队管理方面落后的比较严重,尤其是老观念老作风。
我就觉得我的车应该可以更省油的(空回的时候)我的车太老了,6DF2-26的锡柴260,8JS118的箱子,457桥6.333的速比。重车不爬坡,稳住油门保持在55~60左右,空车1800转在70多~。太老了,想换新车,一直拿捏不好速比,偶尔的走走泥路,陷车的时候没有,但是有时走的路软,需要车子低速档大油门通过。自卸车一般都是空重一半一半,我走的路况很好(除了工地内200米)所以重车还是保持在55~60左右的速度,空车速度快点也没什么保持在80就行,时间也省了油也省了,人也不那么累了。12档超速档的箱子375或者380的机器。 齐哥,给个差不多的速比呗,我在考虑5.262的。你看行不?我一般最多50T
124# 124#
发表于 2013-3-4 19:13 | 只看该作者
自卸车你可以找论坛的truckfans,他是自卸方面的权威专家。
125# 125#
【原帖由popowoyao于2013-3-4 19:06发表在123楼
我就觉得我的车应该可以更省油的(空回的时候)我的车太老了,6DF2-26的锡柴260,8JS118的箱子,457桥6.333的速比。重车不爬坡,稳住油门保持在55~60左右,空车1800转在70多~。太老了,想换新车,一直拿捏不好速比,偶尔的走走泥路,陷车的时候没有,但是有时走的路软,需要车子低速档大油门通过。自卸车一般都是空重一半 ...
126# 126#
发表于 2013-3-4 19:14 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2013-3-4 19:13发表在125楼
谢谢齐哥
127# 127#
【原帖由欲速则不达于2013-3-4 19:13发表在124楼
谢谢齐哥
128# 128#
发表于 2013-3-4 19:15 | 只看该作者
卡友,你才对得起卡车之家这个名称,我本来删号了的,一直就觉得这网站该改成卡车驾驶员之家,帖子全是什么路况货源之类的,技术方面的东西很少,今年第一次上来看电脑自动登录,说实话我连密码都记不得了,不知道能不能发出来这消息
129# 129#
发表于 2013-3-4 19:28 | 只看该作者
老大,你看好新金刚吗,那个12挡带超速挡会不会没力啊?我前两天去映秀看见那些拉沙和鹅卵石的不知道看见你的车没有。还有新秀那边是不是要搅拌车啊?
