访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a391a417429498045697434e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2016-1-5 18:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:乘龙M5  新车作业  河南
半个月啦!合格证上总质量是11340,实际重量是13吨,经销商说就这一个合格证没法改,急死啦!
发表于 2016-1-5 18:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
重新租个大箱吧!
发表于 2016-1-5 18:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个过磅的时候做下假,应该可以!我上牌的时候重量不够!上去两个人!
发表于 2016-1-5 18:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车都超重或轻。我们这里100块搞定。
发表于 2016-1-5 19:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
找h牛也不行?后面装单胎拍不到的那边把栏杆也拆了行不?
发表于 2016-1-5 19:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
老乡,不是上开封了牌吧。
发表于 2016-1-5 19:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
找h牛吧
发表于 2016-1-5 19:24 | 只看该作者
找经销商让他给上,我们这里经销商搞,要不然车管所经常卡这卡那
 楼主| 发表于 2016-1-5 19:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
吉祥腾达 2016-01-05 19:24:13发表在 7楼
哎!经销商说就这一个合格证,没办法
 楼主| 发表于 2016-1-5 19:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在路上,疯了 2016-01-05 19:15:28发表在 6楼
找h牛吧
h牛也拿不下啊!
