 楼主| 发表于 2016-1-5 19:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
心不凉透难死心 2016-01-05 19:01:41发表在 5楼
老乡,不是上开封了牌吧。
在刘寺上的
广西平南609 2016-01-05 19:00:34发表在 4楼
找h牛也不行?后面装单胎拍不到的那边把栏杆也拆了行不?
谢谢!可以试下
 楼主| 发表于 2016-1-5 19:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
q121440333 2016-01-05 18:40:33发表在 3楼
卡车都超重或轻。我们这里100块搞定。
h牛说花钱能办的事都不是事
 楼主| 发表于 2016-1-5 19:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小99 2016-01-05 18:29:08发表在 1楼
重新租个大箱吧!
底盘10.吨,一吨的箱不好找啊
发表于 2016-1-5 19:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开封大鹏 2016-01-05 18:28:02发表在 顶楼
半个月啦!合格证上总质量是11340,实际重量是13吨,经销商说就这一个合格证没法改,急死啦!
上31吨不就完事了
发表于 2016-1-5 19:59 | 只看该作者
这车应该是两个合格证,一个单车的一个大箱的,两个一个的
发表于 2016-1-5 23:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
轮胎里面全部充氢气,货箱里面装满氢气球。氢气球不是自己就会往天上飞吗?多装氢气球托起一吨多就行了
拆了四个后轮跟备胎跟后轮刹车鼓就轻一顿了
,别开快
发表于 2016-1-6 00:21 | 只看该作者
开封大鹏 2016-1-5 19:28发表在 8楼
哎!经销商说就这一个合格证,没办法
让经销商帮忙上牌,给点好处给经销商,要么就找找h牛,你这么大的车多了一吨多不算太多,我一个哥们他的3.8米轻卡多了一吨多找h牛搞定。找h牛,油水放了,备胎、轮胎用单胎、仓栅下了,这样应该差不多了
 楼主| 发表于 2016-1-6 01:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
鸡鸡出没~ 2016-01-06 00:18:46发表在 17楼
,别开快
谢谢!靠谱
