60# 60#
 楼主| 发表于 2015-6-30 07:47 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
不超载的小青年 2015-06-30 02:51:26发表在 45楼
那就上460J6
我们那里J6最多,我兄弟的就是J6,350马力的,种种原因,我不想买J6
61# 61#
 楼主| 发表于 2015-6-30 07:49 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
奔走全国 2015-06-30 00:57:56发表在 41楼
那你可以选择,比这低一个档次的,一般都可以了,应该经济车速在85上下,我的是法士特16速超速档,配4.769,经济车速75,总重70吨上下,全程综合油耗一般都是1升油两公里多点,计算过很多次,我的车是德龙380大泵的,板子是13米,3米宽,全部1200轮胎
你主要跑哪里呢?
62# 62#
发表于 2015-6-30 07:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
caihao 2015-06-30 00:07:14发表在 2楼
那你要发财了,江浙皖跑云贵川运费要涨价了!
为什么呢?
63# 63#
发表于 2015-6-30 08:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
皖K大卡 2015-06-30 07:47:20发表在 60楼
你一年多少跑公里?
64# 64#
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:06 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
河南人在珠海 2015-06-30 02:00:10发表在 44楼
打游击的都要换T7了,固定的脸面何在
正是打游击才要换好点的车呀,因为天天面对的路面各有不同呀?
65# 65#
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:07 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
栾根发 2015-06-30 08:05:20发表在 63楼
你一年多少跑公里?
也就三十万公里以内吧!
66# 66#
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:10 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
皖L61906 2015-06-30 06:45:39发表在 51楼
建议T7   540  12超   3.364 速比     我的天龙旗舰450  12超    3.42速比   都够用了   全国标载
红色的天龙旗舰看着挺霸气
67# 67#
发表于 2015-6-30 08:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
合成漂客 2015-06-30 07:18:28发表在 52楼
重汽的发动机就是杭发,建议你买别的车吧
你的思维还停留在十多年前,顺便说一声,买合资和进口发动机的同志,要多考虑一下后期的保养与维修,
68# 68#
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:14 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
皖K大卡 2015-06-30 08:10:09发表在 66楼
红色的天龙旗舰看着挺霸气
如果是16超配3.36的,速度和油耗如何,拉17.5板子,跑云贵川
69# 69#
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:16 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
鲁HA0666 2015-06-30 08:13:52发表在 67楼
卡油,你的什么车,开着如何
