回复 Drive_Far 2015-6-16 13:59 发表在 40楼 的内容:
FreeTruck 2015-06-15 14:56:14发表在 39楼 飞翔,你的故障点和这个不一样,不过你也要注意这个位置的线束问题,这个位置的线束最好掰开后用布料给包裹上。
回复 我心飝xiang 2015-6-16 20:24 发表在 41楼 的内容:
永宏 2015-6-10 10:00发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 故障车车况及故障现象: 重汽AMT的T7车,十六档超速档变速箱,行驶了19万多公里。 在6月5号上午接卡友电话,AMT的T7,行驶过程中出现最多只能挂档到八档,但是仪表显示屏没有出现故障码。过了一会,卡友又打来电话,说故障消失了,行驶时能挂到最高档了。一个多小时后,卡友又打来电话说行驶过程中又出现了上诉故障 ...
回复 jjyy 2015-6-18 05:28 发表在 42楼 的内容:
jjyy 2015-06-18 05:28:43发表在 43楼 "2脚和4脚阻值为0, 3脚和4脚阻值为0, 2脚和3脚阻值也是0,看来原车的范围档电磁阀真的内部断路了" 兄弟,阻值为0 怎么能得出内部断路啊。初中物理老师告诉我电阻为0说明内部有金属线连接着,如果电阻很大接近无穷大(空气)才是断开的 大家遇到 5 开路(电压低)一定先用万用表打一下相关线路针脚是不是连通的 ...
回复 永宏 2015-6-21 14:53 发表在 43楼 的内容:
Unique--QHD 2015-6-10 10:13发表在 1楼 这个例子和我自己修电脑差不多,把笔记本电脑全拆了。然后按开机键还是没反应。最后一看电脑电源插座是没电。白把电脑全拆开了。电脑没问题就是电源插座没电。
回复 嘘,低调168 2015-6-21 19:40 发表在 44楼 的内容:
分享到微信
访问验è¯
为了更好的访问体验,请进行如下验è¯
