 楼主| 发表于 2014-1-6 10:17 | 只看该作者
      博世市场占有率是没有人怀疑的,这也说明了技术的可靠性,但是也难免有设计缺陷。博世市场占有率是没有人怀疑的,这也说明了技术的可靠性,但是也难免有设计缺陷。
      众所周知,锡柴6DL系列6DM系列省油,耐用。老司机和维修站还有专业的电喷维修人员可能都碰到过,电喷锡柴限速1500转的情况。很普遍的一种故障表现。当然原因也有很多。比如电路短路,比如油嘴泄油这都是存在的,也是不可必免的,当然也不可能说是设计有问题。可是有一种情况,就是油量计量单元不可信就不一样了。
      有人因为油量计量单元不可信,把所有的喷油器都换了,可是故障依旧。再换计量单元有时能好一段时间,有时上去也不好用。为什么呢?
      查所有线路都正常。故障不定期出现。不严重时可能几天一次,也可能一天几次,严重了就始终1500转了。故障灯点亮,重启加速正常,故障灯也灭了。有时空车没有重车有,严重了空重车都会出现。
      可是有一个规律,就是你重启正常后加油起步,动力和声音所有都正常了。只要你到了 下坡路,收油不减档。用外力带动发动机转动,就会重现故障。至于重现的时间那得看严重程度了。最严重时只要收油门就会出现。
      那么为什么会出现这种故障呢?是因为在加油时电脑控制计量单元定时打开正常工作,在高速减油时,电脑加大电流关闭计量单元,可是由于计量单元工作磨损。造成关闭不严,因此产生高压。电脑检测到高压不在可控范围之内时,记录故障同时开启坡行回家功能。
      高压其实存在时间很短的,也就一秒钟的时间吧!那么为什么会有一秒钟的电脑不可控那?只是因为计量单元磨损了吗!不可能。    这也就是我今天所说的博世系统的设计缺陷所在
      为什么我说博世设计缺陷是 有根据的。其一,同样是博世系统的其它机型就没有这种现象,如潍柴。也不能说是百分百的就是没有,可概率只有百分之一吧。为什么呢????????其二,收油时,电脑检测到轨压超高时间是一秒左右,有时只有几百毫秒。电脑限速了,可是轨压控制又正常了。是计量单元坏了,馬上又恢复正常了吗????????不可能。  其三,换新的计量单元上去有时会好,可有时故障依旧。都是博世的产品,能说博产品出厂就不好用,就封闭不严吗???????其四---;其五---;其六------。
     四五六不说也罢,你知道一二三是怎么回事就完了。就是你知道四五六了,我把解决方法告诉你了,。只要锡柴公司不管,博世公司也不知道,这个问题还是死结。博世公司会因为我电喷一刘一个帖子而重新设计吗???????
      可我还是希望博世公司知道。这样系统 更完美了不说,也能为庞大的锡柴车主省好多银子。计量单元多少钱一个在这里不用我说了吧?可能锡柴车主手里都有一个或几个不能用的计量单元吧!庞大的锡柴保有量乘以几个计量单元,数字很大吧?半路限速后时间和油耗的浪费哪???加起来钱数只能用恐怖来形容了!!!现在运输多难作车主比我清楚。这些钱本来可以省下来的。对于这个问题比现在提倡的光盘行动更受锡柴车主的欢迎吧!!!!!!!!
超越无限在24楼说的很有道理,电脑在程序方面要求太严格了。出现故障时间是一秒左右,纠错时间放宽到1秒半。是不是就解决了。这个故障的标也就治了,当然放宽纠错有没有后遗症,是我所不能预见的,有待验证。这也是我其四的意见。     再说说其五,回到计量单元。电脑报故障,油量计量单元不可信。我们换新的,为什么有时好了,为什么有时还不好用。是计量单元坏了吗!新的就坏了。不是!!!        跟超越无限学学。    讲案例,换完计量单元好的不说了,我把换上去故障依旧的计量单元上到潍柴上,一切正常。用一年也没出现故障(潍柴也不是没有缺点,必竟是六七十年代机型的衍生品,咱在这就不说了)。潍柴和锡柴都是EDC—7系统的,纠错时间也应该一样,为什么效果不同哪,还是有缺陷的!!!!!!!!!!!!
       我说朋友们咱现在做个统计呗!有过这种故障的,抬抬你的高贵的手,留个记号呗。让大家知道这个小故障,坑了我们多少钱。刚看到有个卡友换了5个计量单元的了他每个花400,现在以经是2000没有了。
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:18 | 只看该作者
博世高压共轨设计缺陷(锡柴)之电喷一刘见
      高压其实存在时间很短的,也就一秒钟的时间吧!那么为什么会有一秒钟的电脑不可控那?只是因为计量单元磨损了吗!不可能。    [[[[这也就是我今天所说的博世系统的设计缺陷所在]]]
      大连    专修柴油  电喷一刘QQ27798537   13352221220
总结与点评
共有1条信息
论据,论点,案例,所有都是无?感觉,似乎,大概,换完了看?电喷维修,貌似在很多维修人员眼里,就是换喷油嘴,计量单元这么简单?笑而不语.......
发表于 2014-1-6 12:23
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2014-1-6 10:31 | 只看该作者
学习了~~期待楼主继续~
发表于 2014-1-6 10:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由动力源于2014-01-06 10:18:57发表在顶楼】
我车就是这毛病,带挡滑行在加油就锁定1500转。去年也犯这病换个计量单元还是这样,可是干了几个月活又好了。我靠晕倒。
发表于 2014-1-6 11:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
先占楼,再膜拜。
发表于 2014-1-6 11:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主继续,解决方法说一下。
发表于 2014-1-6 11:30 | 只看该作者
大虾啊,看看你的见解。
发表于 2014-1-6 11:36 | 只看该作者
认真学习啊
发表于 2014-1-6 11:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了,记着你电话了,那天可能会麻烦你的,
发表于 2014-1-6 11:52 | 只看该作者
虽然太看懂但是感觉很涨姿势   马克一记
