20# 20#
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:01 | 只看该作者
先不发仪表的照片,那个用来压轴。
卧铺上的电子钟,收音机、顶灯的操作按钮
21# 21#
发表于 2013-12-4 16:03 | 只看该作者
22# 22#
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:06 | 只看该作者
副驾驶门上扶手处的按钮电动开窗、关窗,锁门、解锁(锁上之后从外面拉不开),顶灯的操作按钮。
23# 23#
发表于 2013-12-4 16:14 | 只看该作者
现在稍微变更车桥设计或是选用更大型号的单胎,都可以使单胎的外宽达到和双胎同等,抗侧翻性不成问题。
轮胎的麿损通过底盘的调校、四轮定位也不成问题了。
通过试验,单胎的动力性、经济性、加速度平顺性都要比双胎好。
而且一个超宽单胎比两个普通胎轻110公斤左右。
现在市场容量的问题也在一点点逐步改善,以后肯定会有越来越多的人用单胎。
24# 24#
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:45 | 只看该作者
压轴的照片
高配的全液晶仪表,据我不完全的了解,卡车界只有奔驰新Actross采用了类似的仪表,但还是有部分非液晶的设计。
故障的问题除了符号显示之外,还有全中文的提示。
以后还可以扩展保养、用车提示、导航等等一系列功能
25# 25#
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:48 | 只看该作者
路过沛县刘邦的老家,据说还是朱元璋的祖籍。
26# 26#
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:00 | 只看该作者
【原帖由jmklgyl324于2013-12-4 15:36发表在9楼
但宽胎好处就是比双胎 阻力小  相对省一点油 , 但你要知道他的缺点 就是抗侧翻稳定性差, 而且外侧轮胎磨损减小 但内侧论坛磨损增加1.5倍左右, 这个解放很早就匹配过 考虑各方面没有推,现在重汽也有但宽胎公告,转弯的时候记住速度不要太快
左转和右转的时候,内外侧的轮胎是相互的,总的磨损还是要少很多的。因为双胎的情况下,两个轮胎之间的距离通常是350毫米(再小就有可能并胎,磨久了会炸胎);而单胎的话,一侧只有一个轮胎着地,磨损情况会好很多。
急转弯的话,很少会有拖车带挂这么干滴
联合卡车选配包里有ASR和RSC,有效检查到车辆侧倾的角度,主动降低发动机扭矩,必要时启动ABS对车轮单独制动。防翻功能显著
27# 27#
发表于 2013-12-4 17:06 | 只看该作者
【原帖由造车老兵于2013-12-4 16:14发表在23楼
现在市场容量的问题也在一点点逐步改善,以后肯定会 ...
你说的为了抗侧翻加宽,加宽就阻力大了,而且重量也上去了,而且散热就更差了,而且爆胎不容易保护,双胎其中一个爆胎 还有一个能撑着 ,降低危险 ,而且单宽胎是后面用的  你怎么用四轮定位  后面有前束 后倾角 车轮外倾 这些设计吗?后面是固定的, 不是转向轮 ,单款单的滑移率高 ,动力性和制动性肯定没双胎的好,这个阻力低了 就是与地面接触面积小,肯定损失附着力 在光滑的路面肯定动力损失大 而且制动力差,这个还有操作定性有影响,平顺性有好多指标 单宽胎对这些指标有利也有不利的
28# 28#
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:08 | 只看该作者
确实如此,重量轻(主挂单胎效果更好!)、油耗低、轮胎磨损小。
物流成本不断上升,运价却没怎么涨,节约的费用就是增加的收入。
所以单胎车型的认可程度也就提高了。
比如这次的运输公司,大概有100多台车,联合卡车占了20台,其中10台是超级单胎。目前还有10-20台的采购计划。
29# 29#
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:11 | 只看该作者
【原帖由jmklgyl324于2013-12-4 17:06发表在27楼
你说的为了抗侧翻加宽,加宽就阻力大了,而且重量也上去了,而且散热就更差了,而且爆胎不容易保护,双胎其中一个爆胎 还有一个能撑着 ,降低危险 ,而且单宽胎是后面用的  你怎么用四轮定位  后面有前束 后倾角 车轮外倾 这些设计吗?后面是固定的, 不是转向轮 ,单款单的滑移率高 ,动力性和制动性肯定没双胎的好, ...
都别激动,你俩说的都有道理。直播完了慢慢讨论交流。爆胎、定位参数、动力性、操作稳定性咱们慢慢聊,不急不急
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
