 楼主| 发表于 2013-10-25 22:22 | 只看该作者
先谈下配置
哈轻一汽小解放发动机大柴498红色,油泵康达,长齿525变速箱,后桥不详。无转速表,无法计算。正常标载二吨,偶尔三吨。速度国道省道50到70之间。限速比较多,跑不了太快。
感觉大柴498真心不错,油耗目前维持在7.5毛到8毛之间。目前没有发现任何毛病,唯一不好处在车厢不够厚实,容易引起共震,钣金不够好。起步不够力量,上一定转速后很轻快,适合城市平路标载。
498燥音比较大,汽门坏很容易听出来,不如4JB的发动机燥音小。从本人接触到的发动机来看,比朝柴,锡柴,全柴,云内,常柴等485.490.4100.4102的燥音要小,但不如五十铃,江铃。
上路可以和轿车比起步,呵呵,也许是本人开车习惯有些不同吧,百米内,红绿灯处起步空载都比轿车要快,二档加油换三档,35码换四档,45码到五档,比轿车要快些。重载一档相对慢些,不过50到70内还是可以比。
没有方向助力,方向每到起赴路面容易受到轮胎影响。
汽罐只有一只,上路总是有些担心。
哈轻钣金不好,钢板软,弓子板只适合标载。
油箱比较小,55升吧好象,最好更换,要不跑长途比较受罪,老要加油。
无断汽刹,老式手拉驻车器,建议改装。
油水分离器过小过差,建议更换。(不知道高压中冷共轨的如何)
最后4.2米轻卡有个最蛋疼的地方,跑不了长途,上不了物流,很难找到货物。若是自用另说,若是物流建议上6.8米,9.2米箱。
发表于 2013-10-25 22:29 | 只看该作者
没有了吗 ·····
发表于 2013-10-25 23:39 | 只看该作者
油刹吗    我今天刚加一个真空桶  120元
 楼主| 发表于 2013-10-26 05:37 | 只看该作者
【原帖由川崎小队长于2013-10-25 23:39发表在2楼
油刹吗    我今天刚加一个真空桶  120元
我的是汽刹,但只有一只储汽罐,所以有些担心。
发表于 2013-11-7 17:24 | 只看该作者
顶一下........
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
