 楼主| 发表于 2023-10-18 09:13 | 只看该作者
专属论坛:运营状况  福田祥菱
很多车主用车时,习惯插上钥匙,直接打火,然后挂挡走人。这种虽然能节省时间,但这也无形中对车辆造成了损伤。
钥匙通电挡位分为好几挡,一般都有有LOCK(锁止)、ACC(接通部分用电器)、ON(接通车上所有电器电源,电脑开始自检)、START(接通起动机,着车)。在正常使用情况下,我们应该在ON挡位上完成电器自检,然后再打火着车。另外,冬天的时候,如果遇到打不着车的情况,千万不要连续多次打火,这样会对电瓶损伤很大。
很多车主在驾驶车辆的时候,习惯了不等车子停稳就换挡,有时候还能感受到变速箱的冲击。但是这种做法,一次两次可能不会对车辆造成影响,可时间长了就会对变速箱里的齿轮造成不可逆转的损伤。另外,手动挡车辆的离合不踩到底就换挡,也容易打齿,损伤变速器哦。
大家有没有过这种经历:明明车窗玻璃已经升到顶了,还是想持续按着升降开关不放,就怕没关到位;雨刮水已经见底,喷不出水来了,还是想看看里面有没有剩余。
但是这些操作都会影响电气系统的使用寿命,甚至损坏电机。
减速带在城市里很常见,那么在过减速带时,用什么样的方式过才正确呢?
过减速带对车的悬挂一定是有影响的。很多车主为了减少伤害选择单边通过减速带。但是时间一长,冲击力全部由一侧承担,悬挂容易错位、变形,四轮定位也会出现问题,轮胎也会磨损。如果选择四个轮子依次通过,虽然感觉不再那么颠簸,但是悬挂系统左右受力不均,对于弹簧和减震的损伤是更大,车身也会有承担过减速带所产生的力。
真正过减速带最好的方式就是双轮垂直通过。无论是对底盘,悬挂,保护的力度都是最大的。不过需要注意的是,过减速带时,车速降低才能达到保护悬挂的效果哦。
各位车主在开车过程中有时候发现油箱警告灯亮了,认为也能接着跑个百八十公里。但是现在的电喷汽车燃油泵都是依靠燃油自身进行冷却,如果油位过低,极有可能出现油泵过热甚至烧毁的情况。时间长了,自己爱车的油泵寿命可能会大大降低。专家建议,车主最好在油表显示最后四分之一刻度前加油,这样能让油泵充分冷却,延长使用寿命。
有些车主在下车的时候,会忘记关闭车上电器就熄火,特别是雨刮器,常常容易被忘记。如果前一天下雨下雪,下车时忘记关闭雨刮器,第二天可能就被冻住了,并且在发动车子时并不一定能发觉,很容易导致雨刮器电机烧毁。
除了不关雨刮器,还有一种司机会经常忘记关空调就熄火,这样会在下次启动车辆时对起动机和发动机形成很大负荷,有可能损伤这些部件。在关闭车辆时,我们应该熄火前一两分钟关闭空调;在启动车辆后两三分钟,待发动机得到润滑,再打开空调。
