 楼主| 发表于 2023-2-11 01:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
前几天拆了一下这个回油接头,把上面的卡扣给拆下来拔出来就可以了。安装上感觉没有卡哒的声音。取出来重新安装,发现油封这东西是一次性的,拆一次就需要更换上面的密封圈。这种小小的密封圈太小了,正常维修店买不到,在农村这边想要买只有两个渠道,要么从网上购买,要不然就是去城里买。因为下边修车的只会告诉你这个东西不能单独换,需要给你购买总成,就是回油管总成。
操作步骤如下,先把车头给掀起来。然后取下四个卡扣,或者一个一个的取下也可以。
取下卡扣就可以把这个三通或者叫弯头给拔出来了。
四个密封圈拆出来的时候,有一个已经破损了,直接丢掉了。小小的蜜蜂圈关系到测量在回油的过程中会不会在里面增加空气,只要不渗油问题其实也不大。
网上购买的这个东西几分钱一个其实很便宜,买了这个东西自己也能换,就是无非要求操系数稍微有点高,在安装的时候不能太暴力,如果安装的时候没有听到嘎哒的一声,就说明没有安装到位,取出来的时候会很明显的看到密封圈已经破损了,需要再次更换密封圈。
买需要多买几个,我买了30个,还是有点少,应该买上50个,其实也没啥用,这东西30个或者20个是最好。买十个很容易在安装的过程中出现了丢失。在装的时候不小心就会弹出来,然后还有装破损的,需要再重新安装的。多了总是比少了好,毕竟便宜。
也没有从网上搜一下这个东西怎么安装,也就凭着经验来说的,也懒得搜了,直接的涂抹了一点机油。把那个测机油的纸尺给拔出来滴了一滴。地道上面润滑一下,安装非常合适。
我感觉柴油润滑并不如自由来的好,柴油发色一些,之前也试过柴油抹在密封圈上,但是感觉差点意思。
中途狗狗乱入
狗子是大概6个月的时候别人送我二大爷,我二大爷不要嫌吃的多,现在已经一岁了但尾巴上的毛感觉和其他金毛不太一样。
看一下拆下来的密封圈。存在于漏气的情况,轻轻晃动弯头和三通的时候会发现间隙已经特别大,但是不会剩油。
安装最后一步,装上卡扣就完成了。
以此类推,四个都换也可以,只要安装完成,启动车辆打火,没有柴油溢出的情况就是完美的。
发表于 2023-2-12 09:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习学习
发表于 2023-2-12 09:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习学习
发表于 2023-2-12 09:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2023-2-12 11:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
