210# 210#
发表于 2013-3-8 13:33 | 只看该作者
新手多学习!
211# 211#
发表于 2013-3-8 13:56 | 只看该作者
【原帖由xinqiang9988于2013-3-6 13:15发表在186楼
是的老哥,我相当认同这一点,每一个开我开的驾使员,我为了让他简单区别大泵跟电喷工作不同,我都会要求他不加油,怠速加档到最高档,很明显的发动机为了维持700转,自己加油。
齐哥给的420配置也是我心中理想的配置,看了您的图,对4.8左右速比车适应极端路况没有疑虑了。上面分析的我们几个车的数据,跟实际使 ...
另外请教齐哥,共轨的柴油机,有没有改GNG掺烧的成熟方案,我们老家平阴,周边东阿县周边CNG加气站还算方便,周边自卸车大多超载严重运价低,维修费用高,越不挣钱越拉的多,恶性循环。我就想假如我回来拉货不想超太多,能保证基本的利润,超载越少越好,车不坏少坏,50W的帐慢慢还,能不能改成油气掺烧的。
你好,今天才看到你给我的留言。
现对一些情况给你介绍一下,
      1、您说的共轨改GNG掺烧的成熟方案,(这里的GNG可能是您的笔误,应该是CNG或者LNG)目前在国内没有一家成熟使用天然气掺烧的厂家。现在的厂家基本都是天然气电控单燃料发动机,采用了ECU控制的稀薄燃烧技术,目前是最成熟和应用最多,今后如果技术升级,也可能是采用天然气缸内直喷技术。
      2、使用天然气也不是绝对的神器,虽然目前它的确有非常好的经济性,但这个经常性毕竟是相对于柴油机来说的,如果三到五年以后,天然气汽车越来越普及,它又会像您说的一样,又会陷入低价竞争和恶性循环。如果您要使用天然气汽车,建议要趁早,才会抢到先机。
      3、早期的2004年左右,在新疆广汇集团的确有试改天然气和柴油混烧的,但技术不过关,既不省油也不省气。导致目前国内所有重卡厂家几乎全是天然气单一燃料了。如果您确实不愿意买新车,想改装目前在使用的柴油车,建议你考虑一下发动机置换方案。即柴油发动机以旧换新的天然气发动机。
今天暂时回复到这里,有什么疑问,可以发信息给我。谢谢
212# 212#
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:01 | 只看该作者
【原帖由大胡子于2013-3-8 13:56发表在212楼
你好,今 ...
好的老大,谢谢了。前天联系到一厂家,见到他们业务员了,能改共轨了,我看了他们PPT,还有改装照片,在原机ECU后面加他们自己的ECU控制模块,控制喷油量,控制CNG进气量,再加单烧,混烧转换模块,用于手动,自动转换工作模式。 应该实验了不久,价格不菲要5W块钱左右。排除价格因素,改完对发动机寿命是否有太大影响,这个还不知道,必竟本地还没有先改的,有点忧郁了。
213# 213#
发表于 2013-3-8 15:41 | 只看该作者
【原帖由xinqiang9988于2013-3-8 15:01发表在213楼
好的老大,谢谢了。前天联系到一厂家,见到他们业务员了,能改共轨了,我看了他们PPT,还有改装照片,在原机ECU后面加他们自己的ECU控制模块,控制喷油量,控制CNG进气量,再加单烧,混烧转换模块,用于手动,自动转换工作模式。 应该实验了不久,价格不菲要5W块钱左右。排除价格因素,改完对发动机寿命是否有太大影响 ...
这种自己改发动机的不多,一般是发动机原厂厂家进行置换改装。毕竟,天然气的燃点远远高于柴油,直接在原柴油机的基础上进行混烧,发动机的缸内压力和排气温度还有润滑等级(天然气不含油分子)与柴油机完全不一样,希望你慎重考虑,多了解改装后的车辆使用效果和经济性。
214# 214#
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:54 | 只看该作者
【原帖由大胡子于2013-3-8 15:41发表在214楼
明白了老大,看他们控油控气是没多大问题了,温度的问题,厂家的人说温度高了会自动换回纯柴油模式,这样的话经济性不会好太多,最担心的还是压力跟润滑,必竟是发动机折寿的事情。谢谢胡子哥了,价格也太高了,风险大,不想当小白鼠。改天再问问他们离我最近的改装车,实在不行了亲自去看看
215# 215#
发表于 2013-3-8 18:39 | 只看该作者
你们那边现在一天能赚多少钱 啊
216# 216#
发表于 2013-3-8 20:40 | 只看该作者
您好    我想问一下   不用离合器挂档    重车的时候是不是很麻烦?比如上坡  等到发动机转速和车速差不多的时候挂进档  但是这个时候此档位根本上不去坡了  你们是不是踩油门  让它们俩配合的呢?速度快的时候也是一样  谢谢...
217# 217#
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:16 | 只看该作者
【原帖由长年沙石于2013-3-8 18:39发表在216楼
你们那边现在一天能赚多少钱 啊
您好,我的车现在还没开工,朋友车在跑,大约1000吧
218# 218#
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:25 | 只看该作者
【原帖由晨锘于2013-3-8 20:40发表在217楼
您好卡友,首先我个人不很赞同不用离合器,虽然我也会。您要是非要想掌握的话,先看变速箱带不带同步器,是不是自已的车子,要是给人开还是算了吧,这样不好,出了问题再多理由也说不过去,你懂的。满足这些条件,最好还是看一下有这方面经验的人操作。
1,上不去了,跳档减,其实还是经验的问题,可以提前
2,你理解的很正确,速度 转速 加操作 踩不踩油看情况,还是经验的问题。
219# 219#
发表于 2013-3-8 23:53 | 只看该作者
拿油走人,财源广进
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
