这款罗曼26.400 DFA卡车两侧均使用2块分体外摆车门后视镜,左侧车门上方还加装了照地镜。车辆蹬车踏板采用2+2的4级蹬车踏板模式,驾驶室内嵌两级,下方加挂两级。最后一级蹬车踏板与地面非常近,上下车是方便,但车辆离地间隙就减少了。
车门把手为机械式,打开后能看到车门非常简洁,内侧的储物格是外加的。上下两层的车窗比较少见,下层可以手摇升降。打开车门能够看到车辆驾驶室,内饰和商用版车型没有区别。带有气囊减震的可调车辆座椅安全舒适,驾驶室头顶带有储物格,车顶中间还有个圆形天窗。
罗曼第二代商用车驾驶室
两幅式方向盘没有多功能键,方向盘中间是罗曼卡车的车标。驾驶员面对的中控台看起来像到了印度,上边是一排五颜六色的指示灯,右侧的多功能键也是色彩斑斓。仪表台上是2大6小8个表盘,大表在两侧小表在中间对称分布。
罗曼第二代商用车副驾驶前方
车辆采用1+1双座椅布局,副驾驶前方有个储物格,两个座椅之间是发动机盖。座椅后方与后背板之间空间很小,背板上没有设计后车窗。该车带有独立空调,空滤系统在驾驶室后背板外。
罗曼26.400 DFA卡车的意思是载重26吨,最大功率400马力,“D”表示是三轴车,“F”则说明是驾驶室在发动机上,“A”的意思是全驱车型,这一套的命名规则部分借鉴了德国曼恩。车辆搭载的是曼恩D 2066柴油发动机,该发动机为4冲程6缸增压水冷,最大功率为400马力,最大扭矩1900N.m。
该车公路上最高时速为100公里,符合欧4排放标准。车辆采用F&S430 MFZ干式单盘离合器,搭配HD4700P艾里逊7挡自动变速箱,能够选装手动采埃孚16挡变速箱。采用PF7前桥和串联PT13+PS13后桥,后桥配差速锁。前后车轮均采用鼓式刹车,并辅助ABS和EVB系统。
车辆空载自重9吨,满载最高26吨。车身长9.92米、宽2.5米、空载车高3.48米,空载时车辆前防护板离地间隙0.33米。该车主要用于公路运输最大爬坡只有20%,边坡更是只有15%。这个数据还是不要越野了,车辆前轮配单胎,两组后轮配双胎。
罗曼26.400 DFA卡车的车身可以搭载多种功能,安装Palfinger PK7501铰接式起重机就是维修回收车,安装9000L的水罐就是燃料液体运输车,如上图加装平板和帆布车顶就是物资运输车。2004年罗曼·布拉索夫公司私有化了,之后所有新车只使用罗曼品牌。
