【卡车之家 原创】根据GB7258-2017的要求,如今所有的危险货物运输半挂车,以及三轴的栏板式、仓栅式半挂车都要标配盘式制动器和空气悬架。为了更好地应对这一法规,在2019年9月底,BPW推出了全新的120mm方管系列的AL空气悬挂车轴。 一般来说,车桥系统可以粗略地划分为车轴、悬架和制动系统三大块。那么今天我们就一起来看一下,BPW这款新品的三大部件表现如何。 ● 120mm方轴 减重不减品质 车轴部分,以往BPW采用的是150mm的方轴,而这款新产品则将其优化为了120mm的方管,与此同时,为了保证应有的强度,轴管还做了加厚处理。
这样一来,新款车轴一方面自重能够得到降低(相比于150mm方轴减重20kg),另一方面,由于截面积减小,其抗弯抗扭能力反而能够得到增强。除此之外,他还能帮助降低底盘高度,在不超高的前提下增加货箱高度,提升容积,提高用户收益。 除了尺寸减小之外,这款车轴延续了BPW特有的“1度弯曲”设计。在车辆空载时,车轴略微上拱,轮胎会外倾1度;满载之后,车轴压平,轮胎垂直于地面,获得最好的贴合度,摩擦更加均匀,能够有效地降低轮胎的磨损度,降低油耗。 轮端方面,BPW的盘刹空悬车桥标配400K的轮端,可以实现2年40万公里的超长保养周期;同时这套轮毂系统的轴承滚动阻力较小,能够帮助减少油耗2%以上,非常适合冷链、快递快运等高效运输领域。 ● AL空气悬架 自重轻安全性高 在悬架部分,BPW全新推出了“AL”系列的空气悬架。“AL”是“Air Light”的简写,从名称中就可以看出,它比较强调轻量化。据介绍,这款空气悬架采用了模块化的连接设计,空间结构更紧凑,每根车轴能够降低80kg的自重。
同时,悬架的弹簧梁应用了有限元分析,并采用了特殊的制造工艺,可以很好地吸收大梁施加给车轴的扭转力,尤其是面对扭曲路面,能够有效地防止大梁或者罐体开裂。再加上空气悬架自身就具有行驶平稳的有点,因此对于危险品运输行业来说,这套悬架系统对于提升整车安全性能够起到很大的作用。 ● 全套自主制动系统 更省心 在制动系统方面,BPW不同于其他车桥企业,并没有选择外部供应商。其制动盘、摩擦片、制动钳、刹车分泵等一整套系统全部都为BPW自主研发的产品。
这样一来,一方面所有零部件的匹配度会更好,另一方面,产品的售后服务也会更加方便,所有问题都可以在BPW的服务站中一站式解决。 ● 总结 总体来说,这套120mm方管系列的AL空气悬挂车轴主要有三个大的优点:
一是自重轻。通过对车轴和空气悬架的优化,每根车轴可以减轻100kg,其故刹桥自重大约470kg,盘刹桥大约只有460kg; 二是可靠性高。2年40万公里免维护的轮端、高抗扭性的车轴和悬架,能够很好地降低车桥以及整车的故障率; 三是安全性高。一方面,较高的可靠性能够使整车的行驶过程更加稳定,另一方面,空气悬架能够使货物更加平稳、盘式制动器能够使制动更加灵敏,这些配置对于提升整车安全性来说都有很大的帮助。 因此,对于危险品、冷链、快递快运等注重效率和安全性的运输领域来说,BPW的这款新产品绝对是个不错的选择。(文/王鹏)
