 楼主| 发表于 2020-8-30 01:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轮胎  保养维护  故障报告
之所以叫另一种吃胎,是区别于普通吃胎的叫法,,那么那位说了,爆棚你又要说啥?且听我慢慢道来。
对于吃胎,很多卡友,很多文章都有介绍,但是到目前为止,我要说的这种吃胎,还没人介绍,我也是亲身经历了,才知道它的存在。言归正传,关于吃胎(转向轮),从各种文章中得知,无外乎啃外边----内八字,,,啃内边---外八字,,,,啃内外边----球头况,气压低,,,,啃的乱七八槽----盆,轴,头,胎,,,啃胎顶---气压高,等等原因,,,诸多吃胎方式,其实说了半天,可能也有一部分卡友并不了解,吃胎到底是怎样发生的。
关于轮胎吃胎,通俗一种说法就是异常磨损,也就是非正常磨损,要是再深究一点原因,说到底,就是滚动摩擦和滑动摩擦的区别。滚动摩擦,和滑动摩擦,其实都好理解,正常滚动,摩擦损耗小,这是毋庸置疑的,,,滑动摩擦,也好理解,这个就是相当于刹车轮胎抱死,日常我们也经常看见这种惨烈的现象,冒烟,地上黑色痕迹,轮胎磨掉一大块。
咱们话题拉回来,如何识别当前的吃胎为哪一种,然后对症治疗,才是维修中的关键,日常判断,多数是以磨损现象为依据来判断,也有往轮胎顶面喷漆,然后走几圈,看漆面磨损情况来判断的,,,道理大同小姨。,,比如发现啃边,是哪种吃胎,,,发现胎顶磨损快又是哪种吃胎,,,,但是有一种吃胎,现象是整体胎面全面磨损,对,就是全面磨损,你没看错。
那位又说了,爆棚,你是不是言过其实了,全面磨损,那不就是正常磨损了么?,不是,,我说的这种磨损要区别于正常磨损,虽然看起来胎面都是平的,,,,这就是刹车不回位,造成的异常磨损,我们不妨叫它“刹不回吃胎”
,,,刹车不回位,通常是蹄片轴锈蚀导致,也有其它原因,因为转向轮属于从动轮,后面驱动轮,推着转向轮走的同时,如果转向轮有刹车,那么这个轮子在滚动的同时就有滑动摩擦的存在,这里需要理解的是,滚动摩擦和滑动摩擦可以同时存在,,,因为该轮的其它参数表现正常,所以这种情况下,它的磨损是均匀的,是平面的,也就是说用常规的方法不容易发现吃胎,,,,,
说到这里,既然已经知道了这种刹不回吃胎的存在,怎样取发现和解决呢?,,我用亲身经历来说两种方法,第一种,就是刹车盆温度法,通过对比不同转向轮刹车盆的温度不同,就可以找出哪个轮子刹车紧,然后对症治疗,,感应温度时可以用手接近盆感觉,也可以用手指尖粘点水,轻触感觉(避免烫伤),,,,第二种方法,就是同轴同品牌轮胎判断法,通常我们导向轮,同一个轴的两个轮胎,我们都是同时更换,如果发现其中一个比另一个胎花浅,那么就要小心了,,,,实际第一种,是可以做到即时发现的,第二种往往已经出现了严重磨损现象了。图片一,是吃胎的一侧,,,图片二是正常的一侧。
发表于 2020-8-30 01:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
驱动轮内侧车胎吃成了乌龟壳样,怎么分析
发表于 2020-8-30 03:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了
发表于 2020-8-30 06:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
双排转向轮,转向不同步造成的磨损和你这个差不多,就是同一边的所有转向轮和驱动轮不在一条直线上,轮胎磨损很快,四轮定位也解决不了,因为只定位了转向轮,虽然两转向轮在一条线上,但转向轮和驱动轮却不是,还是会磨损。
回复 | 使用道具 举报 回复(6)
  • China徐哥 发表于2020-8-30 17:21 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 湘D老谭: 滚轮没上过,我的车吃前轮就是打点定位治好了,时代在进步科技在发展,但是传统的手艺也还有市场,也能解决问题。
  • 湘D老谭 发表于2020-8-30 13:16 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 China徐哥: 驱动轮上找个点,然后挨个调前两轮?这个办法是十多年以前的办法了,殊不知,前两排转向轮有转向角度差的,你不信的话,在你用激光调整时,调好后你再把后面那个固定点向内或向外移动一点,,然后打点方向让第一桥激光对准那个点,你试试看第二桥能不能对得到。现在的正确调法都是上滚轮,然后电脑测侧滑数据调的
  • China徐哥 发表于2020-8-30 11:13 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 大庆爆棚音响 [楼主]: 是前四,特别是前四后四,轴距越长越明显,你可以试一下找个前四后四的九米六,把转向直拉杆动几丝,平着磨轮胎,一百公里一个样,整个接地面都磨的那种。
  • 共有6条回复,点击查看
请问一下,我的前四后四,二桥是左右磨损不一样,左轮磨的快一点,怎么处理
发表于 2020-8-30 09:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
等了几个月终于看到一个有意义的帖子了
发表于 2020-8-30 09:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
批个喷点。爆棚,你的小姨在山西大同吗
发表于 2020-8-30 09:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
点赞
发表于 2020-8-30 10:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这种异常磨损关注的人少,有时候还会出现轮胎表面起了一层橡胶泥
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
发表于 2020-8-30 14:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
办法总比困难多
