 楼主| 发表于 2010-6-7 21:06 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  威铃轻卡  江淮骏铃  发动机  锡柴发动机  威铃  锡柴  河南
还是我那威铃,锡柴4110带增压的机器,不是电喷的。 问题是水温老低了,跑车的时候只能达到70度,应该85~95度对发动机才好吧! 弄的我只好用一块硬纸板挡住水箱,才能提高点温度。冬天基本上都得挡严,夏天挡一半水箱,还不好调整,得停车手动调。换了几个节温器还是不行,不知道大家有没有好办法?
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:07 | 只看该作者
除了节温器还能是哪儿的问题,请大家不吝赐教!谢谢
发表于 2010-6-7 21:12 | 只看该作者
是不是水温感应塞出问题了 先用温度计量一下水温确实是多少度 要是水温表撒谎 那就白忙活了 大夏天的 水温不应该低于80度啊
发表于 2010-6-7 21:14 | 只看该作者
70可以啊
发表于 2010-6-7 21:51 | 只看该作者
2楼说的有道理。首先确认是否真的水温低。用手一摸就知道了。
假如真的低,那就是过冷。
水箱或风扇改小点呗。
发表于 2010-6-7 22:00 | 只看该作者
先换一个感应塞试试
发表于 2010-6-7 22:04 | 只看该作者
本人已成仙,有事先发烟。佛祖曰 :槟榔配烟·法力无边·有烟没火·难成正果
发表于 2010-6-7 22:09 | 只看该作者
第一次听说有水温低的!
十有八九是感应塞或水温表的问题
发表于 2010-6-7 22:14 | 只看该作者
很多人说水温高
楼主说歉水温低?
发表于 2010-6-7 22:18 | 只看该作者
【原帖由xyliboy于2010-6-7 21:06发表在顶楼】
还是我那威铃,锡柴4110带增压的机器,不是电喷的。 问题是水温老低了,跑车的时候只能达到70度,应该85~95度对发动机才好吧! 弄的我只好用一块硬纸板挡住水箱,才能提高点温度。冬天基本上都得挡严,夏天挡一半水箱 ...
4楼说的还是很对的,如果在发动机整体正常的情况下,换了散热面积较大的散热器或者是风扇叶,都可能导致发动机出现温度低的情况,也可以试一下更换小一圈的风扇叶试一下。
