 楼主| 发表于 2018-8-27 21:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:中国重汽  斯太尔M5G  重汽汕德卡
汕德卡/斯太尔驾驶技巧:
1、车辆加档时候,在8挡以下可以跳档换挡,8挡以上一个挡一个挡的换。
2、加档时,将发动机转速提高到1500转以上。否则换挡后发动机转速太低,车速提不上来,肯定会猛踩油门,油耗升高。
3、平路上行驶,油门开度控制在一半左右,发动机转速控制在1100-1400转;上坡时,需要提前降挡,保证动力,发动机转速可以提高到1500-1600,油门开度不要超过70%。确保车有劲,尽快爬坡。
4、平时刹车下坡多采用液缓制动;车运行中不要空挡滑行。电喷发动机空挡滑行电脑默认车辆怠速,也会喷油。带挡滑行不踩油门,几乎不喷油。大车运行主要利用车辆惯性。路况好的时候建议使用定速巡航。
5、使用预见性制动,急刹车,频繁起步耗油量非常大。
6、发动机排气制动当发动机转速越高,吸收的动能越多,制动功率越大。发动机转速低于额定转速时,制动功率很小,效果不明显。曼11升、13升发动机排气制动建议转速1500-1900转,使用EVB需拉高发动机转速时,要逐级减档提高转速,如果转速升高太快,需要踩刹车降低车速。 不允许跳档减档以免转速突然升高损坏发动机!
7、缓速器的工作原理是把车辆的动能及势能转化成热能形式,通过发动机散热系统散发掉。因为缓速器是用变速器输出轴驱动,所以车速越高,缓速器功率越大,能量转换越快,水温升高越快,但水温太高就会触发缓速器限功率自我保护。车速高于80Km/h,先通过行车制动降低车速,再触发液缓工作效果更好。
