 楼主| 发表于 2010-4-12 13:05 | 只看该作者
专属论坛:发动机  潍柴发动机  雷诺发动机  山东
我的A7 使用感觉
【原帖由lycyl于2010-4-11 23:26发表在顶楼】
  先说说它的耗油量,第一次是去广州,从山东临沂出发途经江西南昌加油计算了一下在车货总重60吨的情况下,耗油量每百公里33升,当时连我们自己都不相信,但事实确实如此,当时是磨合期,发动机转速保持在1500转左右用自动模式行驶的,从南昌到广州的山路比较多.用手动模式的时候比较多一直基本车速维持在70迈左右,一个来回下来耗油量在37—38之间。它的耗油量还是很令人满意的因为订车时后桥速比要的是3.73的经销商给发来的车速比是4.22的,当时车比较紧张也就认了,所以到现在一直都是中速行驶,很安全很省油.如果哪位朋友的车和我的车配置一样.想省油的话,应该保持发动机的转速在1500—1600转这个范围。...
已知:
总重60吨;
发动机转速1500-1600转;匀速行驶;
车速v=75(拉那些多估计在80以下)。
计算开始:
路面阻力功率:
Pf=Gfu/3600=60*1000*9.8*0.008*75/3600=98kW;
空气阻力功率:
Pa=Cd*A*u^3/76140=0.7*(2.5*3.2)*75^3/76140=31kW;
传动效率我就不考虑了,nt=1.0
需要发动机提供的功率:P=Pf+Pa=98+31=129kW。
小时油耗:
33L/100km x 75km/h =24.75L/h=24.75*0.83kg/h=20.5kg/h
该发动机的油耗率:
be=20.5kg/h  / 129kW =159g/kwh.
可能吗?大家说,这是什么水平的发动机?
这不是世界水平,这是宇宙水平。
任何的驾驶习惯、保养、换挡等等,都达不到这个33L的目标。
当然了,最有可能是下坡。
总结与点评
共有1条信息
2013年06月29日凌晨,重温瞎掰!大家什么感受。。。A7 AMT 三年多了。
大家什么感受!
发表于 2013-6-29 00:21
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
 楼主| 发表于 2010-4-12 13:10 | 只看该作者
空车15吨33L百公里是个比较靠谱的数字。
载重60吨43L百公里是比较靠谱的一个数字。
欢迎大家质疑。
发动机千差万别,油耗率基本接近。因为大家的发动机原理都没有变。使用油耗不可能有显著的变化。
但是请大家从下列帖子中看到:
驾驶习惯、保养、维护非常关键。
我们谈论100公里省多少油没有意义,但我们是成千上万的车全年在跑。哪怕我们改善一点,集腋成裘,为公司、为自己省的就很可观了。
所以,隆重推荐:
https://bbs.360che.com/viewthread.php?tid=22085&pid=294345&page=5&extra=page%3D1
发表于 2010-4-12 13:22 | 只看该作者
我们这边香港司机多,有时跟他们聊天时,他们说在香港众多的进口车中,斯堪尼亚是最省油的,比6缸的三菱还要省,
发表于 2010-4-12 13:47 | 只看该作者
发表于 2010-4-12 13:57 | 只看该作者
我在深圳开过斯堪尼亚360,后带提升桥,挂车42000升的三桥油灌,全铝合金车体,挂车自重气囊悬挂,全车ABS。在深圳市区石油配送。百公里34--36升,去广州,空去,重回,全程高速百公里30升。不相信可以去调查。深圳光汇石油。05年购进10台
发表于 2010-4-12 14:37 | 只看该作者
【原帖由GOGOXO于2010-4-12 13:05发表在顶楼】
我的A7 使用感觉
已知:
总重60吨;
计算开始:
GOGOXO,要不你看看阿克托斯的一款配置吧,标载48吨匀速百公里19L-20L左右(实验赛道),你这样算是不是会更晕!
发表于 2010-4-12 14:44 | 只看该作者
我的A7 使用感觉
已知:
总重60吨;
计算开始:
    你的公式是在求证发动机的有效功率,那么对于路面阻力功率:
    这一块好像有不妥的地方吧,75的车速从何而来?车主自己都在说70码的速度,而且这个临沂的车主33L油耗的那次是标载。况且车速表一直都是有虚高的规定,如果他看的是70,那么有没有可能是65呢?
    就你的上述说明,有效功率在114kw,小时油耗为:33*70*.83=19.17kg/h,如果路途中有15%(里程,间隙性)的下坡路段认为0油耗(采用合理发动机排气门制动),那么就有很好玩的事情出现了,这个就不是19.17kg/h了,因为算是是综合油耗33L,那么我们按照如果是在其他路段36升算呢,36*70*.83=20.916kg/h,那么是不是可以有一个20.916/114=183.5g/kwh的数值呢?这个好像就很正常了是不?请回答!
 楼主| 发表于 2010-4-12 15:04 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2010-4-12 14:44发表在6楼】
这一块好像有不妥的地方吧,自己再查一下0.008 还有75,而且这个临沂的车主33L油耗的那次是标载。
大哥可有清华大学余老先生的《汽车理论》?
我已经是按找最理想的工况了。
75是他的平均车速。
发表于 2010-4-12 15:13 | 只看该作者
【原帖由GOGOXO于2010-4-12 15:04发表在7楼】
我已经是按找最理想的工况了。
75是他的平均车速。
70270
我已经重新修改了一下我的观点,请回答!资料不同,理解方法也不同。
发表于 2010-4-12 15:19 | 只看该作者
LZ你算的挺精密的嘛
该主题已经关闭
