30# 30#
 楼主| 发表于 2017-5-27 01:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这是主车自重加随车工具,无油,跟合格证的重量几乎一样
31# 31#
 楼主| 发表于 2017-5-27 02:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
挂车是我们临漳县城的一个小车厢厂,十三米高低板高护栏,轻量化,前1.35米后1.6米,宽2.55米,选它的考虑是以前就是高护栏配货,然后1.6米高是护栏可以做成一整扇,开门简单,挂车厂说今年的新公告外径可以做到2.55米宽,然后人家管上牌,那就搞吧
下面是挂车制造过程
32# 32#
 楼主| 发表于 2017-5-27 02:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小厂的挂车上牌就是麻烦居然用了两天
X
楼主裸车多少我也准备买了
师傅,你这速比配的不怎么样,我觉得540的发动机可以配,3.36的应该会节油点,你这油耗太高了,37……38个油耗因该是可以的,大马力配小速比,速度上来了那么油耗就会减少,如果你这车是跑的云贵川这个速比可以,跑南方或者北方平路多的就要配3.36的,你可以问下其他司机师傅,仅做参考,不对的还请多多指教,多多包涵!
回复 | 举报 回复(1)
  • 社会是好的 发表于2018-1-10 15:49 来自 | 卡车之家Android客户端
    你的很有道理,事实证明这款车还是3.7的最省油,具体也是听说
35# 35#
 楼主| 发表于 2017-5-27 02:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
再来张整车车皮自重无水无油,加蓬边布,,,
36# 36#
 楼主| 发表于 2017-5-27 02:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 xk1414 于2017-5-27 02:10 发表在 33楼
楼主裸车多少我也准备买了
地区差异,其实我买的不便宜跟在河南濮阳买能差8000多呢,在濮阳买又落不到个人户
37# 37#
 楼主| 发表于 2017-5-27 02:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 卡车一路向西 于2017-5-27 02:11 发表在 34楼
师傅,你这速比配的不怎么样,我觉得540的发动机可以配,3.36的应该会节油点,你这油耗太高了,37……38个 ...
速比这东西呀理论跟实际完全两码事,其实你没看仔细,前面我说到平路我出过30.9升的油耗,毛重46吨,空车高速加国道我跑出过24.8升的油耗,但是,,,那速度没有上95的,转速包括换挡没有超1500转的,
38# 38#
 楼主| 发表于 2017-5-27 02:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
本车照片的随拍
39# 39#
 楼主| 发表于 2017-5-27 02:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
订车时跟经销商价格搞不动了,无奈只选了个车模而且是布缝的车模
