当你驾驶着自己的爱车载货行驶在通往全国各地的道路上,你有没有因为你的爱车发动机温度过高烦恼过,心疼过,甚至拉缸,溜瓦而痛心疾首过?高温中行驶中的发动机确实让人害怕,却又怕的很无奈……。
开车有几年,还真没有因为发动机温度过高而导致发动机的损坏,高温确实有过,【此地我没有必要说假话】那么我就说说发动机在高温的情况下的几种应急办法。
当卡车处于载货运转后,发动机的水温接近沸腾温度,这时候发动机虽然过热,可是冷却系统却能正常的工作,正常的循环,这时候应该保持发动机的怠速运转,切记不可熄火,然后用冷水浇注散热器,增加散热效果,等待温度下落以后,垫用湿毛巾来打开水箱盖,当然要注意人不要正对水箱口,以免喷出水来烫伤自己,然后加注冷却液,温度下去熄火以后检查机油的刻度是否在正常范围之内。
还有很多种冷却循环系统出现故障,导致发动机水温过高的原因,比如,节温器,冷却硅油离合风扇,风扇皮带等损坏导致冷却系统不能正常工作,这种情况必须保持发动机处于着火状态,严禁熄火,还是用冷水浇注散热器的外壳使其加速降温,当然,在这种情况下,循环系统的温度是极其费事下降的,在水温表显示80度的时候,你可以采取间断性的熄火,把熄火开关打开,电喷发动机把传感系统的插头拔开,用马达来带动发动机运转,时间为10到15秒为一个转动周期,就这样运转至降温,在发动机没有完全冷却,千万不要打开水箱盖,降温以后还是必须检查理由的刻度是否处于正常状态。
在冷却液发生遗漏或者是彻底的漏完,这时的发动机因没有冷却液循环而产生干烧,这是最严重的状态,这时候使用冷水浇注降温的方式根本没有效果了,发动机的运转也无法得到散热,在这种状态下,车子不能熄火,赶紧打开机油加注口的盖子,以最快的速度加注机油,这是因为发动机在彻彻底底没有冷却液的情况下,机油也随之温度的增高而蒸发严重,必须的得到迅速的补充,这一步灰常的重要,等待机油加注完成,必须熄火,熄火以后,不管你采取任何的手段让发动机的供油系统停止工作,做到断油,同时赶紧启动马达,来带动发动机的运转,运转时间以10秒为准,中间间隔5秒为完成一次,要保持这样的频率,记住宁可烧烂一个马达,也要保住发动机,他可以保住最大程度的粘缸,拉缸,溜瓦,烧曲轴等事故的发生,当然,在发动机干烧的时候千万不能加注冷却液,那样会造成发动机的冷热交替,而造成发动机缸体的炸裂或者导致更多部件的损坏。
编后语:发动机过热时,要果断判断,迅速处置,总结以下要领,明确判断是否有冷却水,缺水还是彻底没水,除彻底没水干烧外,不能够立即熄火,用水浇散热器,严禁拧开水箱盖,彻底缺水应该照最后一条来处理,或许你会比我有更好的绝招,也不知众卡友对我的阐述劣招有何认识? |
