大家快乐 2014-10-4 10:25发表在 26楼 想买一车辆5系。这车在不超吨和情况下最高能跑多快。[高速路],还有这车配件好买吗?开着怎么样
方法总比问题多1 2014-10-11 21:04发表在 39这个车属于轻拉快跑型的,干重载的话我看你还是考虑别的车吧,
xubing 2014-10-12 18:38发表在 41楼 重载的话你可以买奥铃新款,170康机,法士特小八档,153后桥,清松120码
卡车人刘亮 2014-9-27 16:23发表在 9楼 这个配置,12T有问题?
东风多利卡跳档问题持续未解,2万公里即出保陷维权困境
点镜
02-17 10:08
0回复 12点赞
东风多利卡多台变速箱出现故障,厂家拒赔,你该怎么办?
02-17 08:54
1回复 10点赞
友情提示
高春雨
02-17 07:17
0回复 16点赞
东风华神F5CL5183ZYS6AHQ型压缩式垃圾车
大力士
02-19 14:57
0回复 0点赞
奔驰欧曼行星CL5183ZYS6BGX型压缩式垃圾车
02-19 14:27
0回复 2点赞
比亚迪双品牌闪耀印尼国际车展,海狮07EV惊艳亮相
河北卡友dwihlm
02-19 13:48
2回复 2点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
方法总比问题多1
最高可以跑125码,这车配件又贵又不好买到,特别这个车的变速箱最c蛋,
2014-10-11
xubing
2014-10-12
方法总比问题多1
都已经买了欧马可5了啊,朋友
2014-10-12
重新做人
2014-10-12
桂西的蝸牛
看走啥路了,高速沒問題。一般坡道就死翅翅了,速比太小,我用快一年了,高速爽歪歪,坡道見坡死。
2014-10-21
