回复
康利永: 安装在增压机出口后面,就不能用这个了,第一,薄薄的翅片,说不准在高压,气流的冲击下,飞几个进发动机就麻烦了,就是万一震动漏液也是不可以的,,,,还有,因为涉及到高压,密封,,,这个东西轻易做不到,,,还有体积,,,,都是问题,,,,安装在增压后的,是非常严格的,我16楼图片的型材,就非常适合,直接取代原车管子,不占地方,结实,可靠,,,,这些都是后话,一步步来,取得第一手数据是关键,那就是,进气温度,最高到多少度,不影响发动机正常工作,最低可以多少,,,最佳是多少,,,,当然,这三个数据,可以用简单易行的方式获得,最最重要的是可靠,过程中不能损伤发动机,,,,小水箱这个就行,成本百十来元,加工简单
