70# 70#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:06 | 只看该作者
KFC110 2016-1-15 15:01发表在 67楼
回顶!!顶
万能的卡友,过年了,新年新气象,来年生意旺。兄弟,快过年了,多挣点,回家过个快乐年。
71# 71#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:11 | 只看该作者
我这么多年,从开卡车到开运输车公司,使用了市面上大多数的润滑油,由于市面上的润滑油各有特色,所以综合分析,长城蛮不错的,至少在中国市场应该能站稳脚跟,下面是我的一些使用润滑油(机油)的经验,和公司员工的经验,分享给大家,希望能够给广大卡友帮助。[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img]
1、使用润滑油过程中油品变黑是否正常?
油品发黑原因有三:
()润滑油变质
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/64.gif[/img]
()零件磨损
()杂质进入油箱,
如果使用过程中无杂质进入油箱,
则可以认为润滑油本身质量有问题,应更换油的品牌,润滑油使用一段时间后颜色略有加深属正常,
但不应变得很黑(发动机油另外)。
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/5.gif[/img]
72# 72#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:14 | 只看该作者
二、旧设备可以用差一些的油?
答:一般情况下,设备的磨损件是经过表面处理的,因此零件表面硬度较高,不易磨损,但零件内部较软,
旧设备有的零件表面已有磨损,因此用较差润滑油更会加速零件的磨损。我们建议不要用较低级的或较差的润滑油。
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/15.gif[/img]
长城润滑油值得信耐,希望各位卡友在选用润滑油时不要贪图便宜,以免损伤机器。
73# 73#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:19 | 只看该作者
三、为什么其他油品不能代替齿轮油?
答:我发现个别用户有用抗磨液压油、导轨油、汽轮机油(透平油)或普通机械油代替齿轮油的现象。
这都是不正确的,
因为整个机器的动力都是通过齿轮变速传动的,齿轮齿面上的啮合线承受了巨大的负荷,要求润滑油有极压性,而其他油品不含极压添加剂,
起不到保护齿面的作用,因此会导致齿面产生点蚀、断裂等现象。(备注:齿面点蚀就是在齿面产生一些小凹坑,断裂就更加严重了,齿轮断齿,车会传动动力下降,甚至出现事故)
74# 74#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:22 | 只看该作者
四、有些油在放置一段时间会发白,油品发白是怎祥造成的[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/33.gif[/img]?
答:一般情况下油品发白是由于油箱进水后造成的,是乳化(就是有点失效了)现象,应避免水进入润滑油箱体或避免雨水进入已开封的油桶中。具体操作中,设备应检查油封是否损坏,换油时检查箱体内是否有水,油桶存放在避雨的地方。(总的来说就是要保证放置油的地方合适,不要暴晒,也不要进水之类的,换油的时候不要总是在下雨天,那可没有“巧克力跟音乐更配哟!”
75# 75#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:24 | 只看该作者
六、有的卡友买润滑油比较喜欢”捡耙和“,认为使用润滑油不重要,只要设备有油就行,市场上随便买一些就可以用?
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/8.gif[/img]
答:绝对要重视润滑油的使用,润滑油好比人体的血液,不良的润滑油将损坏您昂贵的设备,不同的润滑油含有不同的添如剂以满足设备不同部位的需要,例:抗氧剂防止油品氧化,防锈剂防止设备生锈,抗磨剂防止设备磨损等。
七、使用期满后更换下来的润滑油是否可以再用?
答:有的卡友将换下的油经沉淀处理后重复使用,这是不妥当的,油品经使用后各项性能都会降低,使用换下的油品相当于使用不合格产品。
76# 76#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:27 | 只看该作者
八、换油期到时可否采用放去一部分润滑油再加入部分润滑油的方式?
答:应该尽量将油放尽,用过的润滑油和新的润滑油混合在一起等于降低了润滑油级别,将缩短润滑油的使用期。 (一般不要混油,当然选用长城准龙润滑油那就无所谓了!)
九、如何从外表判断润滑油的质量?
答:合格的润滑油一般为淡黄色均匀透明的液体,粘度高的润滑油颜色略深。(一般粘度高于460#才有此现象)若油品发黑、有杂质或含有水份,则可视为劣质润滑油。高级设备一定要使用有品牌的正规润滑剂公司生产的油品,无品牌产品很难有质量保证,而且市场上假油较多,一定要引起重视。
(所以长城准龙润滑油大品牌值得信耐,一定要认准长城牌哟)
77# 77#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:29 | 只看该作者
卡友都知道,新机器有磨合期,磨合期可以用差油吗(一定要认准长城牌机油,大品牌有保障,哈哈[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img] ?
答:一般情况下,新的机器在最初使用阶段,由于零部件加工精度不可能100%精确,因此,零部件表面工作配合过程中就有受力不均现象,会发生一定的磨损,即所谓的磨合期磨损。根据经验,大多数设备供应商规定磨合期为一个月。机器经磨合期运转,零件之间配合更为和谐,机器运转更为平稳。但由于有一定量的磨损
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/80.gif[/img]
颗粒在润滑油中,因此,需将润滑油更换,否则,磨损的颗粒会造成机器零件继续磨损,导致缩短设备使用寿命。虽然润滑油在磨合期只使用一个月,有的用户错误的认为:反正只使用一个月,随便什么机油都可以用。在此,特别提醒用户:磨合期一定不要用差的机油。
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/53.gif[/img][img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/67.gif[/img]
78# 78#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:30 | 只看该作者
.机器的不同部位对润滑油有不同的要求,磨合期并未降低对润滑油性能的要求,相反,对润滑油性能要求更高。机器磨合阶段,由于零件机械加工的误差,零件表面所受的冲击力更大,更需要由优质润滑油保护零件工作表面不受损坏。
.磨合期只对机器零件之间工作配合不和谐部分磨损掉,如果由于使用不良润滑油导致零件表面大量磨损,会使设备寿命大大缩短:
1.一般零件经表面热处理,零件表面硬度较高,零件内部硬度较低,如果由于使用性能较差的润滑油损坏了零件表面的硬度层,会使零件快速磨损。
2. 磨损损坏是不可逆的,一旦磨损无法修理,只好更换零件。
综上所述,磨合期要用好油,磨合期后应及时换油!
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/69.gif[/img]行车途中拍摄:
79# 79#
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:32 | 只看该作者
零件磨损主要是由于零件加工或材质问题,润滑油是次要的?[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/1.gif[/img]
:不对!零件磨损与零件材质、加工精度、热处理(热处理方式这些还是儿子告诉我的,他学的车辆,可能是受到我的影响吧)都有关,但正确使用润滑油同样非常重要!同样的设备,有的用户使用年限长,有的使用年限短,有的用户零件更换率高,有的更换率低与使用润滑油的好坏都有直接关系,工作中我的兄弟有辆车三年内未更换过零件,而我的同一零件另外一辆车已更换了几次,说明了润滑油的重要性。 [img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/7.gif[/img]
