回复 18194337890 2016-1-8 12:03 发表在 主楼 的内容:
18194337890 2016-01-08 12:03:06发表在 顶楼 天龙375雷诺,防冻液往机油里漏,前两天服务站说是水泵不行换了个水泵可是还缺,机油也成绿色了,水温也高了,哪位师傅帮忙分析下什么原因
回复 鄂C.1G860 2016-1-8 12:11 发表在 1楼 的内容:
回复 407326556 2016-1-8 12:15 发表在 2楼 的内容:
回复 俺农村的 2016-1-8 12:39 发表在 3楼 的内容:
鄂C.1G860 2016-01-08 12:11:44发表在 1楼 冷却液进机油的故障发生率相对来说不是太高,但也时有发生,故障发生时膨胀水壶内会出现灰色的油泥状物体凝结在水壶内壁和盖子上。 引起这个故障的主要部件是机油散热器,通常情况是机油散热器散热鳍片破损泄漏,或者是机油散热器和机体油道之间的O型圈失效引起的。 这个故障出现后会引起机油消耗量变大、冷却系统管路堵塞 ...
回复 18194337890 2016-1-8 13:14 发表在 4楼 的内容:
407326556 2016-01-08 12:15:01发表在 2楼 缸垫没有问题的话就是水堵坏了,修完检查好,再加机油,否则机油还得重新换机油
回复 18194337890 2016-1-8 13:19 发表在 5楼 的内容:
俺农村的 2016-01-08 12:39:39发表在 3楼 应该是钢盖里的铜套
回复 18194337890 2016-1-8 13:19 发表在 6楼 的内容:
回复 zxg1992 2016-1-8 16:42 发表在 7楼 的内容:
407326556 2016-1-8 12:15发表在 2楼缸垫没有问题的话就是水堵坏了,修完检查好,再加机油,否则机油还得重新换机油
回复 天龙论坛 2016-1-9 19:34 发表在 8楼 的内容:
天龙论坛 2016-1-9 19:34发表在 8楼
回复 天龙论坛 2016-1-9 19:35 发表在 9楼 的内容:
