 楼主| 发表于 2011-3-18 16:49 | 只看该作者
天锦康明斯170马力   EGR  怠速700转冒黑烟正不正常?我的新车才307公里,冷天打火后怠速700转冒黑烟,还挺呛人,熏眼睛。请问你们的会不会有这状况?
发表于 2011-3-18 17:19 | 只看该作者
【原帖由东风天锦康明斯于2011-3-18 16:49发表在妤间富】
我的也是天锦170的,早上起来冷车打火瞬间冒些黑烟,再后来就是一点幽幽的蓝烟,后面慢慢的就清淡了,整个过程大约40秒,温度起来,或者热车时是没有烟的,170的EGR发动机是大泵的喷油泵,由于喷油泵是机械式的所以油量比ECU发动机的大,燃烧不充分会导致冒黑烟,这个很正常,但是长久的冒黑烟就不正常了,说明你的车一直都是燃烧不充分。我的车在热车时声音很好听,感觉很有力,像客车一样,就是冷车时发动机有规律性的哒哒哒的杂音,最后检查一下,是打气泵发出的,气打满之后放气了就没有这个声音了,所以我估计这个应该是正常的
发表于 2011-3-18 18:01 | 只看该作者
【原帖由东风天锦康明斯于2011-3-18 16:49发表在顶楼】
你加的柴油不合格。
发表于 2011-3-18 19:00 | 只看该作者
【原帖由車輪滾滾于2011-3-18 17:19发表在1楼】
我的也是天锦170的,早上起来冷车打火瞬间冒些黑烟,再后来就是一点幽幽的蓝烟,后面慢慢的就清淡了,整个过程大约40秒,温度起来,或者热车时是没有烟的,170的EGR发动机是大泵的喷油泵,由于喷油泵是机械式的所以油 ...
问下你们天锦170的100公里油耗多少?
发表于 2011-3-18 19:12 | 只看该作者
【原帖由东风天锦康明斯于18-3-2011 16:49发表在顶楼】
兄弟时间长了,需要去服务站校对下油泵,顺便清洗下!时间长了会降低你的发动机寿命呀!
发表于 2011-3-18 19:44 | 只看该作者
柴油不好吧
发表于 2011-3-18 20:38 | 只看该作者
楼主你的车怠速时震动大吗
 楼主| 发表于 2011-3-20 10:19 | 只看该作者
RE: 天锦康明斯170 EGR怠速700转冒黑烟
        哦,我用用看,和你说的一样,发动机也很有力,正常行驶只要不拖档没黑烟。冷车达达的响也会,过了就好。了
 楼主| 发表于 2011-3-20 10:24 | 只看该作者
【原帖由1172498911于2011-3-18 20:38发表在6楼】
楼主你的车怠速时震动大吗
        比起电喷的是大,比起机械的差不多,过了750转就好了,怠速600就是震。的
 楼主| 发表于 2011-3-20 10:26 | 只看该作者
【原帖由一心为家人于2011-3-18 19:44发表在5楼】
柴油不好吧
        嗯,考虑中,换换柴油试试。
