 楼主| 发表于 2016-1-1 19:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
加油时暖风水管气压很大,用手按不动,接头有漏防冻液的现象,
发表于 2016-1-1 19:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是水箱接口那到处漏防冻液
 楼主| 发表于 2016-1-1 20:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
谁能懂我 2016-01-01 19:49:55发表在 1楼
是不是水箱接口那到处漏防冻液
是的,而且水管里气压很大
发表于 2016-1-1 20:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
和你说个方法~把水箱盖里面的皮子撤掉,在在水箱盖里面弹簧下面的铁皮钻个眼!你看好了!不是水箱盖钻眼!是盖里面的弹簧下的铁皮钻眼
发表于 2016-1-1 20:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
或者在补水壶盖子里的皮塞剪个小豁口就行
 楼主| 发表于 2016-1-1 20:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是什么原因导致的呢?有说是小循环堵,大循环的时候就好了
 楼主| 发表于 2016-1-1 20:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
之前机油散热器漏油,换了之后洗完水箱,就这样了,能和节温器有关么
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
