 楼主| 发表于 2016-1-1 11:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  帅铃  发动机  康明斯发动机  江淮帅铃  康明斯  江苏
车到家以后,上高速空车,重车,都是用定速巡航,80-100。现在跑了三万公里了,重车5-10吨,空车就拉一吨周转箱。现在问题是开巡航不管你设定多少码,车子稍微有一点点小坡小桥发动机就感觉发抖,重车抖动的厉害,空车发动机也抖动,比重车稍微好一点点。。。不知道其他买帅铃的兄弟们有这种情况吗?还是我的定速巡航有问题了?求大神,求了解。。。。
发表于 2016-1-1 11:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不是拖档了吧!爬坡有时候得降档!在加油门也没用!
 楼主| 发表于 2016-1-1 11:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
6档,速度设定80-100码,不会脱档的。就是发动机发抖。抖得厉害。。。
 楼主| 发表于 2016-1-1 11:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
谁能懂我 2016-01-01 11:42:00发表在 1楼
不会脱档,空车也是发抖。。
发表于 2016-1-1 12:16 | 只看该作者
虎哥13815563964 2016-1-1 11:39发表在 顶楼
车到家以后,上高速空车,重车,都是用定速巡航,80-100。现在跑了三万公里了,重车5-10吨,空车就拉一吨周转箱。现在问题是开巡航不管你设定多少码,车子稍微有一点点小坡小桥发动机就感觉发抖,重车抖动的厉害,空车发动机也抖动,比重车稍微好一点点。。。不知道其他买帅铃的兄弟们有这种情况吗?还是我的定速巡航有问题 ...
上坡重车还巡航??????
发表于 2016-1-1 12:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
虎哥13815563964 2016-01-01 11:45:18发表在 2楼
说真的!俊玲朝柴4102增压6档高速70!上坡拖档!你下次降一个档试试!5档巡航看看抖不抖!!空车都拖档别说啦货了!
 楼主| 发表于 2016-1-1 12:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
闽A刘永生 2016-01-01 12:16:42发表在 4楼
上坡重车还巡航??????
我主要在江苏山东跑,江苏高速上基本就是偶尔有个桥,轻微的小坡,,,关键是现在空车发动机也抖。
 楼主| 发表于 2016-1-1 12:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
谁能懂我 2016-01-01 12:31:07发表在 5楼
六档,80-100发抖,五档70左右还是抖,以前重车空车都不抖的,现在也不知道嘛情况了。c蛋
发表于 2016-1-1 12:40 | 只看该作者
虎哥13815563964 2016-1-1 12:32发表在 6楼
传动轴有松动没有?
发表于 2016-1-1 12:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
电脑控制是在下坡断油,吊到一定速度,然后重新供油发动机就抖了,重新提速使用的就像我们一脚把油门踩到底是一个意思
