 楼主| 发表于 2009-12-27 23:16 | 只看该作者
专属论坛:发动机  事故警示
汽车自燃后应尽快找到起火处,用灭火器将其熄灭。若发现时已经较晚,火势又很大,应尽快远离现场并报警。
    汽车自燃后如何逃生
    1.当汽车发动机发生火灾时,驾驶员应迅速停车,让同车人员打开车门自己下车,然后切断电源,取下随车灭火器,对准着火部位的火焰正面猛喷,扑灭火焰。
    2.发现汽车车厢货物发生火灾时,驾驶员应将汽车驶离重点要害部位或人员密集场所停下,并迅速向消防队报警。同时,驾驶员应及时取下随车灭火器扑救火灾。当火苗一时扑灭不了时,应劝围观群众远离现场,以免发生爆炸事故造成无辜群众伤亡,使灾害扩大。
    3.当汽车在加油过程中发生火灾时,驾驶员不应惊慌,要立即停止加油,迅速将车开出加油站(库),用随车灭火器或加油站的灭火器以及衣服等将油箱上的火焰扑灭。如果地面有流散的燃料时,应用库区灭火器或沙土将地面火扑灭。
    4.当汽车在修理中发生火灾时,修理人员应迅速上车或钻出地沟,迅速切断电源,用灭火器或其他灭火器材扑灭火焰。
    5.当汽车被撞倒后发生火灾时,往往车辆零部件损坏,同车人员伤亡会比较严重,此时首要任务是设法救人。如果车门没有损坏,应打开车门让同车人员逃出。以上两种方法也可同时进行。同时驾驶员可利用扩张器、切割器、千斤顶、消防斧等工具配合消防队救人灭火。
    6.当停车场发生火灾时,一般应视着火车辆位置,采取扑救措施和疏散措施。如果着火汽车在停车场中间,应在扑救火灾的同时,组织人员疏散周围停放的车辆。
    7.如果着火汽车在停车场的一边时,应在扑救火灾的同时,组织疏散与火相连的车辆。当公共汽车发生火灾时,由于车上人多,要特别冷静果断,首先应考虑救人和报警,视着火的具体部位而确定逃生和扑救方法。
    如着火的部位在公共汽车的发动机,驾驶员应开启所有车门,令乘客从车门下车,再组织扑救火灾。如果着火部位在汽车中间,驾驶员开启车门后,乘客应从两头车门下车,驾驶员和乘车人员再扑救火灾控制火势。如果车上线路被烧坏,车门开启不了,乘客可从就近的窗户下车。如果火焰封住了车门,而车窗因人多又不易下去,可用衣物蒙住头从车门处冲出去。
    当驾驶员和乘车人员衣服被火烧着时,如时间允许,可以迅速脱下衣服,用脚将衣服的火踩灭;如果来不及,乘客之间可以用衣物拍打或用衣物覆盖火势以窒息灭火,或就地打滚滚灭衣服上的火焰。
    注意汽车自燃前的征兆
    汽车自燃前肯定会有一些前兆的,比如说仪表不亮,水温过高、开车时发现车身有异味,冒出烟雾等等,遇到这些情况要马上找安全的地方停车检查。如果真是发生自燃,一般从冒烟雾到着明火需要一段较长的时间,汽车通常在明火着起来之后才会爆炸,这时候车主一定不要慌张,用灭火器,水或者衣物覆盖都可能将自燃熄灭;如果试着没有办法,也要尽快寻求消防、交警的帮助,保护现场,确定车主自身的权利和责任,为事后索赔取证留下依据,减少损失。
发表于 2009-12-28 00:26 | 只看该作者
最保险还是多买份自然险吧、更保险
