 楼主| 发表于 2015-12-17 21:21 | 只看该作者
同事的格尔发GK160玉柴160-33发动机,一汽6T123变速箱,买来3个月离合器片直接断了,前所未闻,换了个玉柴原装加强的,一年又是片子断了,2档起步很困难,只要起步离合器放快点一闷档,发动机也不会熄火,就是加油没反应,必须踩掉离合从新半联动,这是怎么回事?反而我的威铃2代同样的变速箱配置,同样是4.875速比,离合器片是最便宜的,起步加油一直很猛,用了5年了,什么事没有,2档起步很轻松,闷档加油马上冒黑烟速度立刻起来,格尔发真垃圾,
发表于 2015-12-17 21:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
变速箱的事,一汽的变速箱最垃圾的!啥都自己造,啥都造不好!
发表于 2015-12-17 21:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
90后盐城司机 2015-12-17 21:21:09发表在 顶楼
同事的格尔发GK160玉柴160-33发动机,一汽6T123变速箱,买来3个月离合器片直接断了,前所未闻,换了个玉柴原装加强的,一年又是片子断了,2档起步很困难,只要起步离合器放快点一闷档,发动机也不会熄火,就是加油没反应,必须踩掉离合从新半联动,这是怎么回事?反而我的威铃2代同样的变速箱配置,同样是4.875速比,离合器 ...
要换法斯特
发表于 2015-12-17 21:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我也换了两个,16万公里。
发表于 2015-12-17 21:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
法士特怎么换?
发表于 2015-12-18 09:45 | 只看该作者
90后盐城司机 2015-12-17 21:21发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]同事的格尔发GK160玉柴160-33发动机,一汽6T123变速箱,买来3个月离合器片直接断了,前所未闻,换了个玉柴原装加强的,一年又是片子断了,2档起步很困难,只要起步离合器放快点一闷档,发动机也不会熄火,就是加油没反应,必须踩掉离合从新半联动,这是怎么回事?反而我的威铃2代同样的变速箱配置,同样是4.875速比,离合器 ...
你好,卡友,离合器片故障与驾驶操作习惯(半联动)、离合器间隙及车辆超载等有直接原因,在驾驶过程中尽量少使用半联动,发现离合器系统存在问题应及时处理,避免故障扩大。更换备件应选择原厂正宗备件,确保使用时间。
 楼主| 发表于 2015-12-18 22:55 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
GALLOP 2015-12-18 09:45发表在 5楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
问题就是如果离合器片烧了是司机操作不当,可是断掉了那难道不是厂家的问题吗,江淮公司的实验品
武汉也有卖的,微信号:jac13871506805
发表于 2015-12-26 19:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
GALLOP 2015-12-18 09:45:09发表在 5楼
6米8的速比4.875和5.286那个好用
发表于 2015-12-28 10:41 | 只看该作者
为家拼搏 2015-12-26 19:28发表在 8楼
都好用,主要是看你拉什么货物、跑什么路况。速比越大,适合跑路况不好的地方。
