 楼主| 发表于 2015-12-12 18:43 | 只看该作者
发动机是东风康明斯ISDE160-40,我的车是江淮帅玲纳威司达6.8米,现在车跑了4万5多 ,在2万8千公里15年9月份时出现发动机不消耗尿素现象 3万多公里时限制扭矩,去东风康明斯济南富华龙服务站检测故障码2772次数 1 现行。2772是后处理出口氮氧化物物数据有效。但高于正常工作标准,最低严重级别。故障码2771次数78次非现行,2771是后处理氮氧化合物传感器更新速度异常。故障码4239次数1次,4239提示后处理ISCR喷射空气辅助绝对压力,数据有效但高于正常工作范围,中等严重级别。尿素喷嘴堵死。经电脑检测尿素泵工作指标正常 刷新后发动机不再限制扭矩,但是仍然不消耗尿素 并且反复堵塞尿素喷嘴 大概百公里就堵死 在3万5千多公里时又去济南东风富华龙服务站检测 故障码2772现行1次2771非现行178次在检测过程中增加到181次。故障码4239次数3次。电脑检测尿素泵工作指标显示正常 服务站告知没问题可以继续使用 问其为何不消耗尿素 服务站告知发动机性能好 不需要消耗尿素就可以达到排放标准 本人提出把故障码消除 服务站告知跑一段时间就好了 车辆继续使用依然不消耗尿素 堵尿素喷嘴 限扭矩 在4万3千多公里时又去服务站 检测故障码2771非现行283次检测过程中加到285次 2772现行1次 4239非现行3次 电脑检测尿素泵工作指标正常 服务站告知没问题可以正常使用 咨询服务站为什么不消耗尿素 告知达不到消耗尿素条件 或江淮装配问题 去江淮检测线路 致电东康400 400告知达不到消耗尿素条件 故障码不消除因为石化油品不合格导致。希望有遇到同样问题的卡友交流一下维修经验 谢谢
这。。。好复杂
发表于 2015-12-12 18:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看的头晕,看了三行,给楼主回复然后退出……
发表于 2015-12-12 23:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
复杂
发表于 2015-12-13 08:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
除了不烧尿素,发动机动力怎么样,提速快吗
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:25 | 只看该作者
梦尘 2015-12-13 08:08发表在 4楼
堵塞尿素喷嘴时间长了  限扭矩 动力明显下降 提速无力   载11吨货高速65最快  不限扭矩可以90多 关键是天天清理尿素喷嘴  和担心年检排放超标 必定是新车
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:26 | 只看该作者
格尔发340 2015-12-12 23:45发表在 3楼
复杂
是啊  不是我们能解决的问题  服务站还不给解决  天天扯皮
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:27 | 只看该作者
泪无痕00 2015-12-12 18:50发表在 2楼
谢谢  关注
帅铃纳威司达 2015-12-12 18:43:30发表在 顶楼
发动机是东风康明斯ISDE160-40,我的车是江淮帅玲纳威司达6.8米,现在车跑了4万5多 ,在2万8千公里15年9月份时出现发动机不消耗尿素现象 3万多公里时限制扭矩,去东风康明斯济南富华龙服务站检测故障码2772次数 1 现行。2772是后处理出口氮氧化物物数据有效。但高于正常工作标准,最低严重级别。故障码2771次数78次非现行, ...
朋友你的车现在烧尿素了吗?要是不烧年检可以过吗?
 楼主| 发表于 2016-3-2 14:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
还是不烧,东风只给扯皮!还不知道年检咋弄呢
