一己之力 重载为王
深入了解奥普力·重载王之动力部分:
发动机采用云内YN38CRD1国IV动力强劲,该发动机具有如下优点:
一、可靠性:
1、龙门式强化气缸体,增加机体加强板,强度更强,噪声更低;
2、整体式气缸盖,缸盖强度高;
3、水冷空压机:在空压机机体上增加冷却水腔,经验证水冷空压机有效降低了空压机排气温度,减少了随气排油量90%以上;
4、一球一柱轴承大流量水泵:提高水泵轴承寿命,水泵流量增加20%,提高冷却能力;
5、大流量机油泵:机油泵流量增加15%,提高润滑能力,减少化瓦故障;
6、排气管、排气接管隔热罩:降低排气辐射温度200C,对排气管周边附件有保护作用;
7、严苛的考核,超万小时、超百万公里、极端恶劣条件试验,高海拔、高温、高寒地区发动机任然运行平稳可靠 ;
8、顶级的国内、国际零件制造商,确保客户使用质量最好的零件;
9、智能的电控系统为发动机提供防振、防过热、防超载等自我保护和智能诊断功能 。
二、经济性:
1、优化燃烧,降低最低燃油耗率,增大燃油经济圈;
2、标配硅油离合器风扇,比传统刚性风扇省油3%;
3、智能省油开关:实时检测、统筹运算实时调整发动机功率,综合节油5%;
三、动力性:
1、最大扭矩提高30%,扭矩储备达到30%,爬坡、超车能力强;
2、优化增压机,低速大扭矩,1000转扭矩可达到400N.m,起步。提速能力强。
四、舒适性:
1、机体加强板:可以降低27%的振动烈度,降低整机噪音1db;
2、高精度啮合齿轮:7级精度齿轮,啮合更精确,噪声降低0.5db;
3、优化燃烧室,整机噪声比竞品低1-2db;
4、整机隔声罩具有美观和降噪作用,加速噪声降低1db。
五、稳定性:
1、机体优化——强化机体,增加减震板;
2、冷却空压机、智能保护器起动机应该——大大减少故障率,降低维修成本;
3、其他主要零部件优化——延长零部件寿命,降低维修成本。 |
