 楼主| 发表于 2015-11-29 18:15 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
我的车是天锦170康明斯,前两天突然原车暖风吹凉风,后安的那个还算热乎,回来后就开始检查缸垫,没事,小水箱换了一个,还是不行,暖风电阻没坏,暖风管也没堵,水泵也看了,没事。解温器也看了,没事,现在整得我真是没招了,钱也没少花,问题还没解决,现在叔叔各位大哥,帮帮小弟解决一下吧,现在天气这么冷还解决不了,这冬天的咋出车啊!服务站更是啥也不知道到,就知道要钱,哎!本人电话是15145330837/各位大哥谢谢了
发表于 2015-11-29 18:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没坏之前有修过什么吗?还是用着用着突然没有热风了,如果是突然没有热风了,您可以把车上空调打开看看有冷气出来没,有的话!再把冷暖开关转换到暖风位置看看有冷气没!有的话!!!就是转换开关坏了!可以换一个,也可以把控制面板拆开,找到那个风门手动转换过来!不知道猜的对不对!我的车之前也这个情况!
 楼主| 发表于 2015-11-29 18:34 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
谢谢哥,我这个是用着用着就不热了,转换开关我也看了,没事啊!
发表于 2015-11-29 18:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那您车子熄火状态,开关转换一下能听到控制面板里面有电机工作的声音吗?
 楼主| 发表于 2015-11-29 18:43 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
辉挥飞 2015-11-29 18:42:18发表在 3楼
是冷热的那种转换吗?风机的声音吗?
发表于 2015-11-29 18:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是冷暖开关,从冷切换到热!或者反之,转换后仔细听,能不能听到那种呜呜的声音,很小声的!不是风机声!!!
 楼主| 发表于 2015-11-29 19:34 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
我明天上车听听
 楼主| 发表于 2015-11-29 19:36 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
辉挥飞 2015-11-29 18:48:42发表在 5楼
明天上车听听,有声音就说明没坏吗?用把空调那个扭打开吗?用不用开风量那个啊?
发表于 2015-11-29 19:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不用开风量!!!如果有声音,还要确定里面有一个挂钩是脱落??它的工作原理是转动冷暖位置后,电机通电后通过正反转动来切换冷暖风口!就算水暖设备一切工作正常,只要它出故障了也是没有暖风的!
是不是到暖风的管子有点堵住了
