访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4f2217434734268877835e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2015-11-27 13:39 | 只看该作者
专属论坛:发动机  混凝土搅拌车  故障报告  河北
一、罐体转动工作原理
二、原因分析
导致搅拌罐停转主要有以下原因:
1.发动机故障:发动机无法启动、取力器损坏等原因。
2.上装故障:传动轴损坏、油泵故障、液压油过脏或油量不足、马达故障、减速机故障、操纵杆松脱等原因。
三、寻找故障点
当车辆运送混凝土过程中,发生罐体无法转动故障,应停车进行检查。通过“一听、一看、一动”迅速寻找故障点,“一听”是指从传动轴到减速机各零部件有无发出异响;“一看”是指看液压油箱油位是否过低或管路漏油严重;“一动”是指前后扳动油泵伺服杆,罐体是否正反均无转动。
四、应急措施
如果不能在混凝土预凝之前将车辆修复,应立即采取应急措施:
1.马达和减速机无故障情况下,连接“应急油管”将混凝土卸出,预防凝灌事故发生。
2.马达或减速机发生故障且确定无法在混凝土预凝前使罐体转动,请快速打开人孔盖,如人孔盖不在罐体下方则需要在罐体前锥底部开孔(Φ=50cm,避开原有焊道),与此同时必须持续向进料口灌入大量清水,冲刷罐内混凝土,直至罐体下方无混凝土流出,罐内少量残余混凝土需人工进行清理,清理完毕后进行清洗,将割下部分重新焊接到罐体上(安装人孔盖),并打磨喷漆处理。
发表于 2015-12-2 22:38 | 只看该作者
最好是备用应急胶管,用其他车的泵驱动罐体旋转
发表于 2016-4-7 20:32 | 只看该作者
楼主你好,我的罐车正传转反转都没问题。停罐也能停就是有时候需要停罐背浆的时候如果路不平颠簸一下。罐就会一点一点的转,怎么调整也停不下来,左一点就正转右一点就反转。这是哪的毛病?
原帖由 ★语过添情★ 于2016-4-7 20:32 发表在 2楼
楼主你好,我的罐车正传转反转都没问题。停罐也能停就是有时候需要停罐背浆的时候如果路不平颠簸一下。罐就 ...
小问题,一搞就好。13771905727
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
