 楼主| 发表于 2009-12-22 21:23 | 只看该作者
福田新上市的欧马可C  康明斯IsF3.8升156马力4缸发动机的车子怎么样啊。康明斯的发动机节油吗?有力吗? 走高速可以吗。用的是搏世高压共轨供油系统   只拉8吨货左右
福田欧马可C轻卡 156马力 4X2 厢式载货车(康明斯)(BJ5089VEBEA-FA) 车型参数所有种类:
基本信息 货箱参数 发动机 驾驶室参数 变速箱 底盘 轮胎 油箱
基本信息>>
公告型号:BJ5089VEBEA-FA
类型:厢式卡车
驱动形式:4x2
轴距:3800mm
车身长度:6.995米
车身宽度:2.2米
车身高度:3.1米
轮距:前轮距:1665后轮距:1615mm
前悬:1.12米
后悬:2.075米
整车重量:4.1吨
额定载重:4.2吨
最大总质量:8.495吨
最大载重:0吨
牵引总质量:0吨
最高车速:110KM/h
最小转弯直径:0M
接近角:22度
离去角:14度
产地:北京
吨位级别:轻卡
备注:货箱顶部封闭不可开启;选装单开,双开门箱体,侧开门封闭时货厢对应宽度为220
货箱参数>>
货箱(斗)长度:4.75米
货箱(斗)宽度:2.05米
货箱(斗)高度:2米
货箱(斗、罐)体积:0立方米
货箱(斗)形式:厢式
[/td]
发动机>>
汽缸数:0
发动机型号:康明斯 ISF 3.8
燃油种类:柴油
汽缸排列形式:
排量:3.8L
排放标准:欧III 欧IV
最大输出功率:115KW
扭矩:500N·m
马力:156马力
最大扭矩转速:2600
压缩比:
[/td]
驾驶室参数>>
准乘人数:3人
卧铺尺寸:mm
座位排数:1排
[/td]
变速箱>>
变速箱型号:
变速箱形式:手动
变速箱档位数:6个
变速箱油容量:
底盘>>
前桥型号:
前桥形式:
前桥允许载荷:3060KG
后桥型号:
后桥形式:
后桥允许载荷:5435KG
最终传动比:
悬挂形式:纠错
弹簧片数:9/11+7
减震器:
轮胎>>
轮胎形式:
轮胎数:6个
轮胎规格:7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16
[/td]
油箱>>
发表于 2009-12-22 22:30 | 只看该作者
坐着沙发等他俩来给你回答!呵呵!
发表于 2009-12-22 22:32 | 只看该作者
这车多少钱,货箱窄了,买东风天锦和解放俊威货箱内空2.3米宽有的能做2.4米宽160马力的东风天锦也是博士泵
发表于 2009-12-23 01:18 | 只看该作者
期待中。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-24 19:44 | 只看该作者
【原帖由亚特于2009-12-22 22:30发表在1楼】
坐着沙发等他俩来给你回答!呵呵!
亚特大哥   这两个家伙可能被女妖抓走了
发表于 2009-12-24 19:50 | 只看该作者
是呀,两位大侠赶快回答呀,期待中.......
发表于 2009-12-25 08:49 | 只看该作者
拉八吨怎么都OK拉
