江淮 格尔发L系列重卡 180马力 6X2 载货车(HFC1257K1R1T) 车型参数所有种类:
基本信息 货箱参数 发动机 驾驶室参数 变速箱 底盘 轮胎 油箱
基本信息>> | 公告型号: | HFC1257K1R1T
| 类型: | 载货车
| 驱动形式: | 6X2
| 轴距: | 纠错 4800+1350mm
| 车身长度: | 10.29米
| 车身宽度: | 2.495米
| 车身高度: | 3.115米
| 轮距: | 前轮距:1900 后轮距:1920/1830mm
| 整车重量: | 6.3吨
| 额定载重: | 18.455吨
| 最大总质量: | 24.95吨
| 最高车速: | 98KM/h
| 产地: | 合肥
| 吨位级别: | 重卡
| 备注: | 1.对应关系:外形尺寸长/货箱尺寸长/整备质量/后悬/轴距,1)10290/7800/6300/
| | [/td] | 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 7.8米
| 货箱(斗)宽度: | 2.34米
| 货箱(斗)高度: | 0.55米
| 货箱(斗)形式: | 栏板式
| 发动机>> | 发动机型号: | 锡柴 CA6DF3-18E3F
| 汽缸数: | 6
| 汽缸排列形式: | 直列
| 排量: | 7.12L
| 排放标准: | 欧Ⅲ
| 最大输出功率: | 132KW
| 马力: | 180马力
| 扭矩: | 680N·m
| 最大扭矩转速: | 1400
| 额定转速: | 2300RPM
| 发动机形式: | 四冲程、直列、水冷、增压中冷
| | [/td] | 驾驶室参数>> | 准乘人数: | 3人
| 座位排数: | 1排
| 变速箱>> | 变速箱型号: | CA6T138-85
| 换挡方式: |
| 前进档档位数: | 6
| 倒档档位数: | 1
| 底盘>> | 前桥描述: |
| 前桥允许载荷: | 6975/6975KG
| 后桥描述: |
| 后桥允许载荷: | 11000KG
| 最终传动比: | 5.125
| 弹簧片数: | 9/8/9+7
| 轮胎>> | 轮胎数: | 8个
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,10.00R20,9.00R20
| 油箱>> | 油箱材质: |
| 油箱容量: | 350L
