 楼主| 发表于 2015-10-20 12:48 | 只看该作者
福田奥铃康明斯2.8机器,该故障快半年了。车子热了之后,主水箱内的水就排到副水壶中,副水壶满了,就流出来了,一直不停的往外流,然后就缺水了,仪表显示水温高并报警。放冷后打开主水箱盖看,完全看不到水,直接看到的就是水箱内部散热片的顶端了。打开水箱盖时感觉到水箱内有压力的,但是症状又完全没有冲缸垫的症状:开水箱盖点火,发动机启动后并没有冒水喷水。排气管也没有冒白烟、机油也没有进水乳化状况,整个发动机除了副水壶排水口外,没有任何漏水的痕迹。
请教大神,这到底怎么回事?我快被折腾疯了。
(每天行驶400公里左右,途中加水次数达到5-6次才行,每次加水要家2-3升才够)
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:49 | 只看该作者
补充:主水箱、副水箱都换过新总成了,原厂件。
副水箱应该是两个管子,一个是进水,一个是出水,你看看是不是进水管堵了?
淘1淘 2015-10-20 12:49发表在 1楼
换张汽缸垫试下吧!估计是缸头的问题,拆下来仔细检查缸头看有没有裂纹,我出现过这情况
发表于 2015-10-20 13:18 | 只看该作者
是不是节温器的问题 或者你加的防冻液加得太多了吧
发表于 2015-10-20 13:28 | 只看该作者
是不是水泵坏了?
发表于 2015-10-20 14:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
淘1淘 2015-10-20 12:48:43发表在 顶楼
福田奥铃康明斯2.8机器,该故障快半年了。车子热了之后,主水箱内的水就排到副水壶中,副水壶满了,就流出来了,一直不停的往外流,然后就缺水了,仪表显示水温高并报警。放冷后打开主水箱盖看,完全看不到水,直接看到的就是水箱内部散热片的顶端了。打开水箱盖时感觉到水箱内有压力的,但是症状又完全没有冲缸垫的症状:开 ...
检查节温器,八成是节温器的病
发表于 2015-10-20 14:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我觉得是循环水泵坏了
发表于 2015-10-20 23:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
进空气了或者水泵
 楼主| 发表于 2015-10-21 00:33 | 只看该作者
大连轻卡司机 2015-10-20 14:41发表在 6楼
检查节温器,八成是节温器的病
节温器也换过3个了,然并卵
