 楼主| 发表于 2015-9-28 18:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:变速箱  法士特变速箱  法士特  12档系列  浙江
法士特12档箱160的,前段时间说离合有时分离有时不分离,连埰3到4脚就踩不动了,换了离合分泵离合也低了,用起来正常了。刚刚换了半个月(分泵瑞立的),现在又出现换挡不流畅,9到12档换档有时会响,离合比较高。自认为驾龄10+年了,不是配合导致。12档和11档好像不在一条线上,换12档的时候有时换不上,要从新换切往11档位置拉一把然后拉回才能挂上,求救高手指点……离合器片,分离轴承,一轴轴承刚换2个月。
发表于 2015-9-28 19:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
黄青林 2015-09-28 18:53:30发表在 顶楼
法士特12档箱160的,前段时间说离合有时分离有时不分离,连埰3到4脚就踩不动了,换了离合分泵离合也低了,用起来正常了。刚刚换了半个月(分泵瑞立的),现在又出现换挡不流畅,9到12档换档有时会响,离合比较高。自认为驾龄10+年了,不是配合导致。12档和11档好像不在一条线上,换12档的时候有时换不上,要从新换切往11档位 ...
压盘换了没有。
发表于 2015-9-28 19:24 | 只看该作者
换离合总泵
 楼主| 发表于 2015-9-28 19:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
挥笔,写春秋 2015-09-28 19:04:12发表在 1楼
压盘换了没有。
起步不跳,和压盘有关系?
 楼主| 发表于 2015-9-28 19:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
李世杰 2015-09-28 19:24:49发表在 2楼
换离合总泵
总泵是进口的无漏油漏气,切离合踏起来正常……
发表于 2015-9-28 19:29 | 只看该作者
他回位可能不好   你找修车的检查下吧      相信我吧
发表于 2015-9-28 19:37 | 只看该作者
黄青林 2015-9-28 19:25发表在 3楼
起步不跳,和压盘有关系?
这个不一定。要看压盘和飞轮的磨损成度,有没有槽。
 楼主| 发表于 2015-9-28 19:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
挥笔,写春秋 2015-09-28 19:37:30发表在 6楼
压盘上次拆的时候,磨损正常,不需要更换
 楼主| 发表于 2015-9-28 19:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
李世杰 2015-09-28 19:29:12发表在 5楼
好的,谢谢!这个应该怎么检测?
 楼主| 发表于 2015-9-28 19:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
飞轮到时磨得有槽,飞轮和换挡应该不发生冲突吧?
