 楼主| 发表于 2015-9-25 10:59 | 只看该作者
专属论坛:江铃重汽  远威牵引车  远威  牵引车  浙江
行车监控,这个问题,我想也是众多货车司机的困扰,经常在路上货物被盗,倒车事故多,很想需要一套既可以防盗又方便视频倒车的产品,
   我们—中远威视,专业生产倒车后视系统产品,在国内率先推出24V智能倒车后视系统,从根本问题上解决了,1,大车24V电源不稳定的情况,2,以客户终端安装使用 为前提,实现了只需接一组电源即可,一插两插完成安装的,简单安全可靠的安装结构,操作简单,可以实现手动/自动功能,让您实时对车后了诺指掌,轻松倒车,
  那如何选择一款好的倒车影像系统产品呢,对很多客户来说,较难,因现在各种参杂不齐的产品,大量冲击市场,我在这里,总结了如下:
  如何选择汽车后视系统产品的几要素:(这里主讲的是24V大车倒车系统)
  1、工作电压范围:工作电压范围是决定汽车后视系统的关键,因一旦电源电路出现问题,轻则烧坏车载显示器、摄像头,重则烧坏车上电路。大车的电压是24V,一般来说电压适应范围越宽越好,市场上目前有几种:一、工作电压是12V的,需要客户自己买稳压器,这种配置产品,存在很大的隐患,因不同的产品的工作电压范围及电流都是不同的,而市场上的稳压器大部分都是不太规范的,工作电压,输出电流,电路保护等均可能与不同厂家的产品配套,所使用的效果及稳定性都不同,采用此12V的倒车后视系统,均有使用一段时间后,有出现烧坏显示器,摄像头的情况。
二、工作电压是24V的,则刚好是根据车上的电压设计的,这种配置产品,也存在一定的坏处,因车上的电压波动范围很大,特别是冷起动时,旧车等,有时电压只有十几伏,有时电压达到二十八伏,如采用些配置的产品,存在电压波动范围很大的时候,出现不能开机,或白屏,死机,同样烧坏机器的情况。
  三、工作电压是11~32V的,则是专门针对各种车辆设计的,解决车辆任何情况的电压工作需求,则也是最专业的产品。
  2、画面色彩及清晰度:图像画面清晰度也是决定倒车系统产品选择的一要素,此主要取决于车载摄像头车载显示器,目前整个市场上,车载摄像头的主芯片,分两种:1、CMOS芯片,2、CCD芯片。CMOS主要应用于较低影像品质的领域中,它的优点是制造成本、功耗较CCD低,缺点是CMOS摄像头对光源的要求较高,画面质量及色彩较差,特别是晚上,图像画面更差。;CCD,是应用在摄影、摄像方面的高端影像画面的领域中,具有图像画面清晰,色彩逼真、照度低等,晚上成像效果佳等特点。可以根据客户的要求来给客户配置。其次是车载显示器,有模拟屏和数字屏区别,但是肉眼是很难区别出来的。
  3、抗震性能:因车载环境不同于安防环境,安防场所,是固定静止状态,而车载上面,则每天不停的运动,震动性很大,市场上有拿安防上的产品也同样使用在车载上面,打价格战,短时间不会出现不良情况,时间长了,则出现诸多不同方面的影响,进而影响产品使用寿命。
  4、安装结构:也是决定系统产品的要素,目前市场上有,RCA接口,BNC接口,航空接口,RCA接口和BNC接口均是安防上用的接口,用于车载上面,震动大,工作时间长了,容易出现接触不良的情况,航空接口是应车厂配套的,具有防震,防水,抗干扰等特点。
  5、全套匹配:是车载显示器与摄像头信号的匹配,有的经销商或企业,是东家拿显示器,西家拿摄像头,拼凑起来安装,最常出现的是色彩失真,信号不匹配的情况,其中数采用黑白倒车系统中CMOS摄像头最为明显,因信号不匹配,出现画面抖,闪的情况。专业的倒车后视系统,则是需要显示器与摄像头全套配套检测,确保出现信号不匹配,色彩失真的情况。
 楼主| 发表于 2015-9-25 11:00 | 只看该作者
中远威视科技
  4画面 3画面  2画面 单画面 显示  全景  三路  前后两路  单路  行车记录仪 及倒车影像  监控
专用于货运车类型车辆  左右辅助摄像机 夜间红外线可达 15-25米范围内  夜间高清1080P显示~~
15寸  9寸高清进口显示屏  所以设备都是配套得 无需自己另外要去市场上卖别得东西  所以配件都是 采用最高配置 区别于市场上面 乱七八糟 这个地方找个显示屏 那个地方找个摄像机 等等
发表于 2016-6-19 11:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一套大概多少钱啊!
