 楼主| 发表于 2015-9-19 22:42 | 只看该作者
专属论坛:上汽红岩  红岩杰卡  重庆
2015年9月19日,在重庆渝北红岩基地推出一款公路运输新利器,先来看下尊容:
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:50 | 只看该作者
我们看到的这款主流配置是:
柯索9-390马力四气门
电控高压共轨发动机,法士特12档铝壳变速箱,
驱动桥采用H6A(速比3.36)单级减速桥。
它的主要优点是:自重轻、油耗低、舒适型好、性价比高。
本车自重低于7吨,车辆最大准牵引质量可达38.8吨,最高时速可达到每小时120公里,是一款完全适应中短途物流运输及部分长途运输的好车,比如:煤炭运输、集装箱中转运输等,是一辆又能拉又能跑的好车,又是一辆安全、舒适的好车。
杰卡的外观设计继承了依维柯家族的经典双V造型(开创了中国高端重卡的全新形象 提升形象,预祝用户生意兴隆的意愿)采用了新型前面罩格栅、大LOGO设计、前侧分气道双导流罩,整车给人感觉造型霸气而不张扬,潮流自现,蕴藏力量与自信,体现出用户品位和实力。
杰卡的油漆采用轿车级涂装工艺和油漆,本车漆面喷涂均匀,色泽饱满,不易留下刮痕,永久保持艳丽色泽;抗酸碱腐蚀能力强,达到十年不锈穿,车辆恒久如新,提高二手车的价值。
杰卡的驾驶室采用圆润弧线设计,外观大气颇具现代感,能够有效的降低油耗(选装导流罩,能够有效降低风阻节约油耗1升/100km左右),卡标配高顶驾驶室,也可以选装半高顶驾驶室。半高顶驾驶可以选装顶部导流罩,符合客户的多种使用工况。
标配遮阳罩,能够遮挡刺眼的阳光,与驾驶室和挡风玻璃辉映协调,凸出美观大气的外形,提高行车安全性。
后视镜采用宽视角组和的后视镜,具有超宽视角,可以根据驾驶习惯调节后视角度,消除了盲区,极大的提高了行车安全性,后视镜放在上面,广角镜布局在下面,符合国人的驾驶习惯。(PS:后视镜手动调节,也可选装电控调节)
杰卡的前挡风玻璃采用了新型的安全环保玻璃(一般的平板玻璃破碎时,会碎成尖锐碎片刺伤人员),这种带塑料夹层的挡风玻璃具有吸收能量和减震的性能,玻璃破碎后不会散架,有助于事故发生时保护驾、乘人员的安全。
杰卡设计了双登车扶手,很人性化的设计,简洁实用又不破坏车辆整体形象。
杰卡前脸两侧设计了欧式的四孔大型分气道导风孔,在车辆行驶时,能够有效地对气流进行引导,减少风阻。同时还能自动清洁车门,降低整车油耗,减少洗车次数。
重庆甘哥 2015-9-19 22:42发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
怎么今年出的车驾驶室都一个模子!!!
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:53 | 只看该作者
杰卡的前面罩上设计了两个蹬车把手 便于擦洗挡风玻璃等操作(PS:挺人性化的设计),它的前面罩锁止机构是内置式的,锁止机构开关在驾驶员座椅左侧底板处,防止面罩内零部件被盗。轻轻一拉就可以打开前面罩,我们可以看到杰卡的各功能器件和管线布置非常癿简洁、井然有序便于检查、维修,避免因线路干涉摩擦造成的故障。
杰卡装配的是三段组合式金属保险杠,离地间隙高,车辆通过性好 且坚固耐用,可拆解,维修方便。(PS:极大地提高了维修便利性和 降低了维护成)
大灯用的是熏黑大灯,可以遮蔽掉一部分反先的内灯罩,突出灯碗(而且灯泡坏了可以单独更换),夜晚开启大灯时带来与白天不同的巨大反差。由此营造出一种较为激进、动感的前脸样式。
安装的前防撞保护架,实实在在地满足国际、国内安全标准,能有效降低发生碰撞事故时对车辆的损伤最大限度的保护自己和他人安全。
驾驶室采用的三级脚踏板设计,上下车方便,而且防滑。
重庆甘哥 2015-09-19 22:42:54发表在 顶楼
仿小德龙
没有杰狮好看
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:58 | 只看该作者
配备的是电动车窗,轱轱一按,开关自如,很人性化的设计
杰卡主驾采用空气悬浮座椅,俺坐上去舒适柔软,他还能够根据体重自动调整到最舒服的状态。可以根据需要迚行6方向调节,轻松找到最舒服的驾驶位置,极大的提高了驾驶舒适性。
杰卡的方向盘能够根据驾驶习惯进行前后、上下调节,驾驶员能找到最舒适的驾驶状态+方向盘四幅设计,采用优质的PVC材质,经过特别防滑处理,能够提高驾驶的舒适性;转向油泵压力达到17兆帕,有效解决车辆使用过程中方向重等情况,确保车辆操控平稳,轻松驾驶。
杰卡优化了车钥匙插入角度,插入更轻松,点火更方便。
仪表台采用欧洲流行癿环岛风格设计,各种按键触手可及。仪表台采用了PC+ABS材质,假如发生碰撞,中控平台只会发生弯曲,不易形成尖角刺伤驾乘人员,避免对驾乘人员的二次伤害(PS:很人性化的设计,提高驾乘安全性)
采用的液晶多功能仪表显示屏,信息更直观,体现出这款产品的高端品质和科技感;可显示油耗、续航里程、故障代码等40多项重要信息让驾驶员随时掌握车辆信息,方便控制车辆,提高了行车舒适性和安全性。
发表于 2015-9-19 23:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开不了看看
发表于 2015-9-19 23:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有后十吗
 楼主| 发表于 2015-9-19 23:06 | 只看该作者
发动机原装匹配依维柯专利技术的EBS发动机制动系统。该系统制动功率可以达到发动机功率的80%,开关在右组合开关上,操作方便,可以快速缩短制动距离、大幅降低制动蹄片使用频次;发动机制动系统启动时,发动机处于断油状态,极大的提高制动安全性;降低维护成本;有效降低燃油消耗值。
标配的定速巡航,在高速路行驶时,打开定速巡航系统,杰卡就会按照设定的速度自动控制油门,减轱驾驶员的疲劳,提高驾驶舒适性和安全性。
红岩的车联网液晶显示屏(PS:仅豪华版可选配)具备导航、多媒体播放、蓝牙电话、视频监控、故障显示等功能。通过与红岩杰时达车辆网的匹配使用,可以整体提升车辆的智能化水平;更方便车队与驾驶员全方位掌握车辆运行情况,帮助客户智能化管理车辆与人员。
标配高品质的SD卡+USB+收放机,品质和抗颠簸性都有很高的保证,在门和顶棚设置了四处高保真音响,质音色纯,提高驾乘的舒适性。
杰卡的空调系统采用三电贝尔高效空调,3分钟驾驶室温度就能从40度降至26度;在挡风玻璃、车门窗、前出口、侧后方出口、下出口布置了五个层次的空气出口,温度调节更快更均匀;与液晶显示屏液配合能显示出风模式、进风模式、风量、制热/制况、除霜等信息,很直观了解,方便调节。(太人性化了,感觉像开智能小车了)
杰卡的节油开关分轻载、中载、重载三种状态。轻载状态发动机输出原功率70%,中载状态发动机输出原功率80%,重载状态发动机输出原功率100%。用户可以根据不同癿运输状态自行选择,使车辆的行驶油耗达到最佳水平。(PS:相当于买一台车有了三台发动机,既保证了动力要求,又有效降低了油耗)
杰卡仪表台上有两个24V取电插口,满足使用点烟器、手机充电、剃须刀充电、车载冰箱等多项用电需求。(PS:方便、实用,人性化)。
杰卡地板采用的低地板设计,左右通过性非常好,车内行走或取物方便自如;内部空间高达1.99米,一个1.8米的高个子在里面也会感觉非常的宽敞,极大的提高驾乘舒适性;
杰卡驾驶室超大尺寸天窗,可以保证驾驶室空气新鲜,保持驾乘人员心情愉悦;紧急情况下还可以当做逃生通道。
高顶驾驶室顶部三个封闭的储物箱,仪表台周围设计有灵巧的卡盒,发动机罩前后的杯架和储物盒也很人性化,便于放置各种物品,譬如衣物、食物、水瓶、茶杯、证件、票据等,很人性化设计,为驾乘人员生活提供了极大的方便。
高顶驾驶室设有宽大舒适的上、下卧铺,上下铺位之间的最小距离78公分,上下铺间距大,下铺坐人方便;上卧铺宽度68公分,有两个气弹簧支撑限位且可向上翻起,上卧铺装有网式安全带;下卧铺最宽达70公分,卧铺边设有安全挡杆,该安全杆也可作上下上卧铺的脚踏;卧铺右侧还设计了阅读灯;卧铺宽敞、安全,方便休息。翻开下卧铺,可以看到设计超大的储藏室(约500L),有效解决了重卡驾驶员长途行车,需要带较多随车物品的需要。
杰卡的内饰侧围、后围、顶部面料采用了新型的防水防油污PVC材质面料,滴上水或者油污不容易侵入,用毛巾轻轻一擦就干净了,保持车内清洁;内饰整体采用浅灰、浅白色凋,视觉柔和,无高光点,整个内饰件符合环保要求,保证驾乘人员的健康,为驾乘人员营造了轻松愉悦的氛围,(PS:环保、安全、 舒适)。
