 楼主| 发表于 2011-2-20 21:40 | 只看该作者
订车了,配置如下:6×2驱动,D310平头高顶双卧驾驶室,东风康明斯B210 33发动机( EGR),轴距1950+5350mm,电阻加热冷启动装置,全钢350L燃油箱,机械油门踏板,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,陕齿8档8JS85E变速箱(头档速比10.38),最高档为超速档,5吨双前桥,10吨单级减速后桥(东风435),主减速比5.286,无轴间差速锁,车架断面300×90×[8+4]mm,钢板弹簧片数8/8/9+9,11.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式驾驶室前后悬置,液压电动翻转,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,带空调 后天就要提车,因为没有做过卡车这行,在这里请教各位,提车的时候要注意些什么?在此表示感谢!!!
发表于 2011-2-20 22:04 | 只看该作者
这个真不知道……
发表于 2011-2-21 09:20 | 只看该作者
不知道,楼下面的解释
发表于 2011-2-21 11:13 | 只看该作者
个人建议:1.核对配置单与车辆配置是否相符。2.检查车辆外观是否完好,如:刮痕、小坑等。3.检查油路、气路、电路、有无渗水、漏气、漏电。4.检查驾驶室各电器是否工作正常,如:收放机、仪表盘、灯光等。5.发动车辆试车,听发动机声音有无异常声响,挂档是否灵活。对了最近听说有的送车司机在路上将原厂的配件换成小厂的(电瓶、备胎、发电机等)来赚取差价,不知道是否属实,一句话不要让提车的喜悦冲昏了头脑,认真检查核对以免给以后带来不必要的麻烦,大概就这些吧希望对你有所帮助。
发表于 2011-2-21 13:07 | 只看该作者
呵呵,我也要提车啦。
 楼主| 发表于 2011-2-21 16:24 | 只看该作者
【原帖由笑x天于2011-2-21 11:13发表在3楼】
个人建议:1.核对配置单与车辆配置是否相符。2.检查车辆外观是否完好,如:刮痕、小坑等。3.检查油路、气路、电路、有无渗水、漏气、漏电。4.检查驾驶室各电器是否工作正常,如:收放机、仪表盘、灯光等。5.发动车辆 ...
谢谢指教!
发表于 2011-2-21 23:55 | 只看该作者
你买的是载货车吗      多少米
发表于 2011-2-22 10:42 | 只看该作者
