车辆名称: | CLW5250GYYD4运油车 | 公告批次: | 275 | 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZJZJ04WP08J | 车辆型号: | CLW5250GYYD4 | 目录序号: | (十七)74 | 免检: | | 发布日期: | 20150812 | 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 21 | 额定载质量 | 14000,14065(Kg) | 整备质量 | 10805(Kg) | 外形尺寸 | 9700×2500×3350,3690(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 驾驶室: | | 前排乘客: | 3,2(人) | 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | | 接近角/离去角: | 20/11,20/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2540,1460/2590(mm) | 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4350+1350(mm) | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) | 其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:21立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7000/2400/1650。轴距(mm):4350+1350,4350+1300与后悬(mm):2540,2590一一对应。驾驶室准乘人数(人):3,2与额定载质量(kg):14000,14065一一对应。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度(mm):3690;选装前下视镜安装位置。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。仅选用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型号发动机对应油耗值(L/100km)分别为:34.4,35.23,36.3,36.31,37.0。 |
底盘DFL1250A11技术参数 | 底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 | 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 | 前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 | 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 272 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ISDe270
40
ISDe245
40
ISC8.3-245E40A
ISC8.3-270E40A
ISC8.3-292E40A
| 东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司 | 6700
6700
8300
8300
8300 | 198
180
180
198
215 |
