172# 172#
发表于 2015-9-14 10:35 | 只看该作者
2567379616 2015-9-13 19:34发表在 162楼
希望您下次拍车的时候 录一段发动机声音的视频就更好了
这个可以有,下次如果时间允许,拍一段
173# 173#
发表于 2015-9-14 10:36 | 只看该作者
Wei平原 2015-9-14 09:00发表在 166楼
售价多少,是自动挡吗
售价35.80,手动挡,帖子最后有价格的
174# 174#
发表于 2015-9-14 16:07 | 只看该作者
我心飞翔 2015-9-12 21:38发表在 43楼
车架后部全貌,车架断面尺寸为270X85X8,车架最后部和下方均带有铝制储气罐。九气囊车型最后一桥带有横向稳定拉杆,而四气囊车型最后一桥气囊是固定在一个平衡支架上,这是区分重汽四气囊和九气囊车型最简单的办法,但是其他品牌的区分方法,不可以此为例。
四气囊就不能提升了吧!
175# 175#
发表于 2015-9-14 16:50 | 只看该作者
四气囊和韩瑞森价格差不多了吧,同车型自动挡比手动挡贵多少?
176# 176#
发表于 2015-9-14 17:15 | 只看该作者
月亮 2015-9-14 16:07发表在 174楼
四气囊就不能提升了吧!
可以提升的
177# 177#
月亮 2015-9-14 16:50发表在 175楼
一般来说贵8000左右
178# 178#
发表于 2015-9-14 18:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我心飞翔 2015-09-14 17:15:28发表在 176楼
可以提升的
双驱的气囊不能提升了吧!
179# 179#
发表于 2015-9-14 19:37 | 只看该作者
我心飞翔 2015-9-12 21:03发表在 2楼
驾驶室高度为3745MM,带有原厂导流罩,两侧导流罩为固定结构,顶部导流罩高度可调节。
绿脑袋、、、、、
180# 180#
发表于 2015-9-14 20:12 | 只看该作者
我心飞翔 2015-9-12 21:59发表在 64楼
副驾驶一侧前桥内部也带有发动机防尘罩,发动机涡轮增压器和排气管已经被遮挡住了,完全看不到。
这个防尘罩早就应该有了。以前开的380电喷豪沃水和泥巴都甩到发动机上,那个脏啊,又是电喷,真的害怕有天水把电路搞坏了。这个真的可以有。
内饰死丑不实用,看看人家GTL平地板的内饰,那个才叫实用!这车哪都好就内饰太恶心人了!
