chinese1333 2015-9-11 23:27发表在 12楼
漏气问题还是比较好查的。将车挺在一个安静的地方,打满气熄火,下车看能不能听见漏气声,如果能听见,找到相应的位置就进行处理。如果听不见,说明漏气点不厉害,但还是要检查,用肥皂水涂抹在各个接头处,看有没有气泡,有气泡的地方说明漏气,进行处理。如果底盘都看过了,没有发现漏气点,则说明有可能是驾驶室内的管路 ...
你说的那些地方我都试过了 底盘的各个接口 以及管路 我都检查过了 你所说的驾驶楼那些我也检查了 我也试过找一个静一点的地方看过 现在就是还是发现冷凝器跟干燥瓶那里漏气 这2个东西我都去服务站更换了 现在还是漏 |
