 楼主| 发表于 2015-9-8 11:27 | 只看该作者
专属论坛:F系列牵引车  发动机  福瑞卡S  故障报告  四川
我的车子从5月份买来一直是这个故障,车子停着发动机工作发电量正常27V+,只要车子一运行发电量就只有23.8V--25.5V,车子一停发电量又恢复27V+,发电机,电瓶都换了还是这样,找了好几个电工老师傅都说没办法了........车子是5月份买的2手,买来就这个毛病,拜求大神解析
发表于 2015-9-8 14:02 | 只看该作者
只要电瓶不亏电就别管他,如果亏电检查发电机皮带有不有打滑,打滑情况下是背负荷电压会低。另外你有没有直接检查发电电流?还是直接看的仪表电流表?
 楼主| 发表于 2015-9-8 22:36 | 只看该作者
丶灬阿力丶 2015-9-8 14:02发表在 1楼
电瓶亏电严重,皮带不打滑,停车运行发动机检查过发电机电量电流都是正常的,和我仪表盘加装的数字电压显示器完全吻合,行车时没检查
li361059141 2015-9-8 22:36发表在 2楼
更换发电机皮带轮
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:34 | 只看该作者
丶灬阿力丶 2015-9-9 09:23发表在 3楼
更换发电机皮带轮
新的发电机新的皮带
求各位师傅解答一下啊
发表于 2015-9-13 07:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
li361059141 2015-09-10 14:34:49发表在 5楼
求各位师傅解答一下啊
你行车时怎么量的,是量的电瓶处电压?建议量发电机正极和电瓶正极之间的电压,如果大于2V那么线路就有问题
 楼主| 发表于 2015-9-14 14:23 | 只看该作者
东风国四卡车 2015-9-13 07:25发表在 6楼
仪表台装的数字显示屏     电压和水温的
