 楼主| 发表于 2015-9-2 17:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  新顺达  凯威  江铃汽车  宝典  经典顺达  凯锐800  凯锐  故障报告
江铃顺达新车,高速时(一般都是八九十)踩刹车感觉左前轮会有异响,是不是刹车片太硬的原因啊?请各位兄弟支下招吧!感谢了~
发表于 2015-9-2 17:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
喜羊羊她爹 2015-09-02 17:01:35发表在 顶楼
车多久没做保养了!是今天才发现的响声吗?
发表于 2015-9-2 17:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
如果该轮的制动能力没有下降!有可能是刹车片厚度不够了!如果是刚做完保养!那可能是刹车片有点硬,还没有磨合好!也许有另外一种可能,就是轮古里面的螺丝松了掉下来了!那样话刹车会差一点!
 楼主| 发表于 2015-9-2 17:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
辉挥飞 2015-09-02 17:20:32发表在 2楼
兄弟我的是新车才跑了两千多公里啊!也刚首保完,不知道怎么弄,服务站的师傅也没查出来,我估计是刹车片太厚过硬啊
 楼主| 发表于 2015-9-2 17:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
喜羊羊她爹 2015-09-02 17:26:17发表在 3楼
而且还只是高速80以上刹车才会响的
发表于 2015-9-2 17:39 | 只看该作者
我的也这样,早上第一次刹车直接会站住,需要踩几脚刹车再起步,行驶中偶尔也会刹车不回位异响,不过踩两脚刹车就会解决
 楼主| 发表于 2015-9-2 17:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
锦绣前程 2015-09-02 17:39:36发表在 5楼
是啊!早上出车随便踩下就会刹住,可我就是不明白为什么只是高速(八九十以上)踩刹车时就会响呢?低于八十踩都没事啊!
发表于 2015-9-2 18:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不知你敢不敢,,我以前有个朋友,也是新车入户入不上,感觉就是刹车太硬,结果他把刹车片上摸黄油,又用柴油洗干净,装上好了,你看的没错,就那样华丽丽的好了!!!!
发表于 2015-9-2 18:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
喜羊羊她爹 2015-09-02 17:47:56发表在 6楼
如果要想刹车好!记得换“冠良”牌刹车片!它的缺点是磨损程度比一般品牌快!大客车很多车都是用这个牌子!
发表于 2015-9-2 20:07 | 只看该作者
喜羊羊她爹 2015-9-2 17:47发表在 6楼
低于80有时候也这样,前几天走颠簸路段20公里左右通过,左前刹车就一直摩擦异响,踩了几次刹车不管用,停车后踩7、8脚才恢复正常,最刺激的一次是早上起步后40多公里车速轻踩刹车直接站住,辛亏系了安全带要不然人直接就出去了
