 楼主| 发表于 2015-9-1 15:14 | 只看该作者
专属论坛:车桥  故障报告  山东
前四后八后桥。三桥。拉货回来之后就会发现冒蓝烟。温度过高? 以前拉货从来不冒烟的再就是冒出来的烟味判断应该是齿轮油
找到原因了。是因为油封漏油。渗满了刹车锅。然后高温引发的齿轮油挥发。造成的冒蓝烟
发表于 2015-9-1 15:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
yinwuhuiyi 2015-09-01 15:14:15发表在 顶楼
先检查缺油不
缺油烧了,或是以前漏的油在桥壳上,温度一高就有味道
 楼主| 发表于 2015-9-1 15:38 | 只看该作者
卡车专家20 2015-9-1 15:15发表在 1楼
先检查缺油不
检查了。不缺油啊
 楼主| 发表于 2015-9-1 15:39 | 只看该作者
鄂L12345 2015-9-1 15:19发表在 2楼
恩。后桥上有点油渍。但是以前没出现这种情况
轮胎还是桥
不好说
发表于 2015-9-1 16:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
会不会是油封坏了,齿轮油没进刹车鼓,齿轮油充当了刹车水?
后轮轴心轴承有问题
发表于 2015-9-1 18:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拆轮边检查
